Не работает брызгалка на заднее стекло
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
Сам моторчик работает,я менял провода.Может у кого то было такое и вылечил.Как я понимаю туда не идет ток когда нажимаю на рулевой переключатель для брызгалки.
И ещё у меня сломался стержень стабилизатора,хотел сам поменять но один болт за глушителем прокручивается,пока езжу так до сервиса,поменяю позже.
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
надо бы гофру проверить, в которой провода из кузова в заднюю дверь идут
я смотрел,шланг был порван-я сделал соединение,2 провода проходят они нормальные,я думал это обогрев заднего стекла или стеклоочиститель
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
два мало, там - обогрев, задний дворник, брызгалка и подсветка номера
значит гофра с другой стороны,завтра посмотрю.А для чего там для брызгалки электричество?
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
Мотор в бачке работает если там поменять провода,со своими проводами не работает,нет ли у них своих предохранителей?
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
надо всю его электросхему проверять - разъемы, контакты, провода
а подрулевой включатель точно его включает? может в нем дело?
