На панели мигает 4WD
maxset
6 Июнь 2014
Сузуки Гранд Витара XL-7 2002 года выпуска
Доброго всем времени!!! Господа, подскажите пожалуйста! При включении 4WD, на панели приборов загорается индикатор и почему-то мигает. Кто подскажет: так и должно быть или это мигание о чем-то говорит? Заранее благодарен отозвавшимся!
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
SGV 2.5 АКПП 1999 USA
Мигание этого индикатора означает не герметичность пневмопривода включения ПП.
zapa
29 Сентябрь 2013
СГВ,2003гв, дв 1,6л, 3-х дверка
такое было у меня, вылечилось покупкой нового насоса подключения п/привода....
можно посмотреть ,и проверить трубочки которые идут от насоса на герметичность, и на наличие трещин....
mr.DBoa
25 Январь 2014
121
SVG 2.0 2002 г.в.
У меня просто 1 провод из 3-х перетерся(в районе контактной группы) и терял контакт :)
maxset
6 Июнь 2014
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
Из переднего редуктора выходят два шланга . Верхний - сапун . А вот снизу /сзади - шланг пневмопривода . По нему пойдете , в районе бампера натолкнетесь на насос .
maxset
6 Июнь 2014
Большое спасибо!
dimonvidnoe
30 Сентябрь 2011
видное
XL-7 2002г.в.зелёная америкоска
если до сих пор не нашли причину то я подкину еще версию у меня была такая же фигня -оказалось порвана диафрагма муфты включения переднего редуктора
И.В.
14 Декабрь 2013
GV 2003 2.0 AT
у меня все перечисленное было в порядке. все подключалось и работало. но датчик моргал.
я даже перестал обращать внимание.
поплавал........как-то раз......
заменил мозги.
все пропало. горит как надо )))
