Греется двигатель.
Везелена
23 Сентябрь 2014
SUZUKI IGNIS
Добрый день. Стал греться двигатель, проверили термостат, ож, вентилятор.
говорят не было ож в радиаторе, добавили, съездили на дачу все нормально было, сегодня опять стал греться. Подскажите что проверить еще.
Везелена
23 Сентябрь 2014
SUZUKI IGNIS
Утечки ож нет, делали опрессовку радиатора, есть подозрение что выхлопные газы идут в систему охлаждения, но возможно вы правы и это все таки прокладка, а можно ли поездить еще до проверки прокладки и чем это чревато??
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Краснодарский край 23 регион
[QUOTE="Везелена, post: 1150807, member: 112842" есть подозрение что выхлопные газы идут в систему охлаждения, но возможно вы правы и это все таки прокладка[/QUOTE]
Выхлопные газы как раз и прорываются в систему охлаждения через пробитую прокладку. Особо эксплуатировать, до устранения причины закипания, машинку я бы не советовал - я думаю вам не нужен сгоревший двигатель с поведенной или лопнувшей головой, гнутыми распредвалами, а то и пробитым блоком. Хотя аккуратно перемещаться, отслеживая температуру и уровень о.ж. вполне возможно.
Везелена
23 Сентябрь 2014
SUZUKI IGNIS
Выхлопные газы как раз и прорываются в систему охлаждения через пробитую прокладку. Особо эксплуатировать, до устранения причины закипания, машинку я бы не советовал - я думаю вам не нужен сгоревший двигатель с поведенной или лопнувшей головой, гнутыми распредвалами, а то и пробитым блоком. Хотя аккуратно перемещаться, отслеживая температуру и уровень о.ж. вполне возможно.[/QUOTE]
Это повреждена прокладка и трещина в ГБЦ. Итог ремонт и опрессовка головки, замена прокладки ГБЦ, прокладки клапана крышки, прокладки переднего сальника коленвала, прокладки впускного выпускного коллектора, замена болтов и шпилек для крепления ГБЦ. только не пойму зачем менять столько прокладок, да еще болты и шпильки.
ГИГ
5 Июнь 2012
Владимир
Suzuki Ignis 1,5 MT 4x4, 2006 г.
Потому что прокладки - вещи в сущности своей одноразовые... Болты и шпильки лучше тоже поменять, т к старые скорее всего чуть вытянулись, что не есть хорошо...
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
прокладки под замену- однозначно. болты, шпильки- на ваше усмотрение, но никто не даст гарантий т.к они уже тянутые... лучше на них не экономить...
Везелена
23 Сентябрь 2014
SUZUKI IGNIS
Спасибо за помощь, к выходным жду машину из ремонта.
надеюсь устранят неполадку и машинка снова будет радовать.
