SGV 2008 шелест раздатки
Sega995
23 Сентябрь 2014
SGV 2008. 2.4
Всем доброго времени! Подскажите, может кто сталкивался.
Машина 2008 года, 2,4. Вопрос состоит в том что при движении после сброса газа начиная со скорости 45-40 км/ч и меньше в районе раздатки появляется шелестящий звук сопоставимый по частоте с вращением кардана. Подчеркиваю что звук появляется при снятии нагрузки. При включении режима 4Н звук пропадает. Появляется этот звук только после прогрева трансмиссии. Механик когда менял масло в раздатке отверткой оттягивал цепь, сказал что растяжение не критичное.
Масло поменяно и в раздатке и в мостах. пробег 100т.км.
