Сузуки Джимни выбивает вторую передачу
И.В. Козельск
13 Март 2014
Калужская обл. г.Козельск
SUZUKI JIMNY 2008 г.в., двигатель М13А
Добрый день соклубники! Вчера снимали МКПП, для замены сальника штока переключения передач.
При пробеге 102000 км., попутно полностью поменяли сцепление.Вроде бы все собрали как положено, в результате вторая передача вылетает даже на холостых оборотах. Пробовал регулировать сцепление-бесполезно.
При замене сальника снимался механизм выбора передач. Шток переключения передач достали без разбора самого механизма. Вытащили-заменили сальник и вставили обратно. Да и по ощущениям у 4-й передачи тоже вроде бы коротковатый ход, но ее не выбивает. И все остальные передачи все в порядке. До снятия и замены такой проблемы не возникало. Помогите советом или перенаправьте на нужную страницу.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,722
225
Тольятти
неправильно собрали похоже там немного замудрённо всё главный минус это то что кпп опять снимать
И.В. Козельск
13 Март 2014
Согласен, скорее всего, но вроде три пары глаз проверяли и три пары рук собирали :)). Интересно. есть ли разница, если шток механизма выбора передач,повернули на 180 градусов.[DOUBLEPOST=1411563202,1411562858][/DOUBLEPOST]Очень конечно хотелось бы, выслушать все Ваши советы, уважаемые коллеги по счастью обладания данным авто!
Надо же было начать сопливить этому сальнику.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,722
225
Тольятти
машина то хоть какая? мотор какой?
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,722
225
Тольятти
тут с фоткой как собрать не помогу у меня дорестайл кпп лежит снятая .
И.В. Козельск
13 Март 2014
Понял,спасибо.[DOUBLEPOST=1411668020,1411646661][/DOUBLEPOST]Хочу еще добавить. Сегодня проехал 120 км, заодно сцепу обкатал,надо тросик подтянуть теперь, так вот ехал переключаясь с 1-й на 3-ю ну и далее и соответственно вниз. Дважды на трассе выбивало 4-ю передачу. Какая-то связь наверное все-таки есть, но все равно непонятно. С субботы на воскресенье собираюсь с ребятами опять сдергивать коробку и разбирать механизм выбора передач. Что получится не знаю, но обязательно отпишусь. Впрочем все равно жду советов и размышлений на эту тему.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,722
225
Тольятти
рычаг переключения передач вынимали? там внизу шайба пластиковая упорная есть могли в неё не попасть.[DOUBLEPOST=1411708825,1411701397][/DOUBLEPOST]http://www.drive2.ru/l/4524608/ пластмаска на этих фото присутствует.
И.В. Козельск
13 Март 2014
Все правильно. Эта пластмасска выходит вместе с рычагом, я пробовал снять - не получается.
Да, планы поменялись. Сейчас еду опять разбирать будем.
О результатах отпишусь.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Тема закрыта, топикастер предупреждение за нежелание пользоваться поиском по форуму.
