Сбой тормозной системы
Николай13
24 Сентябрь 2014
Suzuki Grand Vitara 2010
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, если кто нибудь сталкивался с такой проблемой. Завел машину, нажимаю на тормоз, не горят стопари и не переключается АКПП. Понажимав на тормоз раз 15-20, не прокачиваются. Такое ощущение, что тормоза просто "выключились" в компьютере.Понажимав педаль еще раз 20, все чудесным образом прошло. за пару дней до этого глючила сигналка СОБР ? Возможно такое из за сигнализации? За ранее Всем спасибо. (Сузуки гранд витара 2010 2.4)
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Сигналки вроде используют сигнал о нажатии на тормоз. По симптомам похоже на отсутствие этого сигнала в мозгах. Могли при установке сигналки запортить этот сигнал, коротит, или плохой контакт, там часто скрутки делают просто, а они киснут. К сигнальщикам бы показаться.
vovan
4 Март 2007
3,672
557
Воронеж
Где-то писали про завязку шифт-реле селектора АКПП и стопарей. То-ли предохранитель у них общий, то-ли концевик на педали тормоза...
Николай13, Проверь оба!
Николай13
24 Сентябрь 2014
По сигнализации все хорошо. Завтра буду концевики проверять. Всем спасибо за помощь. (Отпишусь в концевиках ли дело :unsure: )
