выбор тормозных колодок
nikon
4 Июль 2010
1,412
307
Поволжье
SGV 99`
Chevrolet Tracker 00`
Ну , если быть точным , то 16" в миллиметрах будет 406 , а 15" = 381 мм . ;)
А вот под эти посадочные диаметры колесных дисков и спроектированы тормозные системы с тормозным диском 310 мм (Сумитомо) и 286 мм (Токико) соответственно . Естественно , штатные шестнадцатые колеса возможно установить на любые тормоза .
Точно! Тупанул с утра я что-то :)
Serg2182
12 Ноябрь 2020
Suzuki Grand Vitara, 2010 г. в, но так как привезён из Японии эксплуатация в марте 2011,2.0,140л.с
это всё к чему и зачем ?
паркетник ?это про рамник с парт-тайм ?
1,5 ляма ,это про что ?! нашим СГВ Олд цена 300тыс край
комфорт на старой Сузуке ? СГВ и комморт понятия не совместимые ,для XL-7 я может и сделал бы исключение ...
дорого поменять колодки ? средний ценник в 1500р это дорого ?
Вы про какие 300т говорите? И про какие полторы тысячи, вы в России живёте? Или я чего то не понимаю?
Serg2182
12 Ноябрь 2020
Sewa
6 Июнь 2006
1,785
224
Москва ,СВАО
я про поколение СГВ 97-05гг
у нас всё именно так и есть ...
а здесь ветка про СГВ Олд ,которая до 05г
хотя я знаю лично несколько Ньюшек с ценником 500-600 тыс и цены на тормозные колодки примерно такие же как и у нас ...
может это я чего то не понимаю ?
Vladimir Vladimirovitch
21 Август 2018
Suzuki Grand Vitara 1 2000 г.р.
riphkin
25 Сентябрь 2018
362
Grand Vitara XL7 USA 2003
Сомневаюсь, что на XL-7 ставили 15"-е тормоза. По-крайней мере в каталогах запчастей не встречал таких. Если дадите подтверждение, будет нагляднее. Может только сам владелец поменял, они взаимозаменяемы. Перевести дюймы в миллиметры не трудно, если 16" - это 310 мм, то 15" - 286 мм.
15"-е идут ещё с "квадратов".
Да, ошибся я. Диски тормозные у меня 310 мм. Но не понятно, для чего два разных варианта скоб?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,606
613
Tracker J20 АКПП 99 гв
Вы имеете ввиду Токико и Сумитомо ? Первая система ставилась на легкие машины (коротыши и американки с J20) в первые годы выпуска модели . Позже на все устанавливали Сумитомо .
Реакции: riphkin
igoryashka197
22 Июль 2012
193
Suzuki Grand Vitara XL-7 2006
Я наконец-то поменял колодки с TRW на Ferodo FDB1565. Еще в конце августа. К сожалению проблема со скрипами никуда не делась. Как скрипела машина так и скрипит при торможении, громко и смачно, аж противно. На колесах по-прежнему следы этого порошка от торможений. Суппорта чистили, мазали, перебирали, но это уже не точно. То что мазали и чистили - видел, а чтобы полностью перебирали, увы, нет. Все же, в чем проблема, куда копать и что смотреть??? Диски, колодки или все же суппорта перебирать.
nikon
4 Июль 2010
1,412
307
Поволжье
SGV 99`
Hi-Q, они же Sangsin, не скрипят.
Реакции: riphkin
igoryashka197
22 Июль 2012
193
Проблема не в колодках, здесь явно что-то другое. Уж больно тормозит совсем плохо. Как-будто колодок там и нет вовсе. Хотя в августе ставили новые.
Sewa
6 Июнь 2006
1,785
224
Москва ,СВАО
Реакции: nikon
nikon
4 Июль 2010
1,412
307
Поволжье
SGV 99`
я на них для себя крест поставил .
Больше ставить не буду.
О, как! Надо продавать тогда, пока новые. Лучше добавлю и возьму оригинал, они меня более, чем устраивают, остаток 4-5мм уже год не стирается.
riphkin
25 Сентябрь 2018
362
Ну не знаю что и как, но тормозной диск лопнул летом с этими колодками. Плюсов такой цены я не увидел. Проще покупать Hi-Q и не париться.
nikon
4 Июль 2010
1,412
307
Поволжье
SGV 99`
А тормозной диск со 100% уверенностью был оригинал?
nikon
4 Июль 2010
1,412
307
Поволжье
SGV 99`
Неа. В 2013 году предыдущий владелец менял. Но что за фирма неизвестно. Пробег от замены до замены 100000 км.
Ну вот, диск не оригинал, износ большой...
У меня оригинал тормозные диски с пробегом около 50 000 км.
А колодки скрипели/пищали?
riphkin
25 Сентябрь 2018
362
CMX не скрипели, не пищали. При этом очень странно, что диски потемнели, как-будто намазывались.
Sewa
6 Июнь 2006
1,785
224
Москва ,СВАО
парни ,в тему тормозов - G-brake ,что колодки ,что диски ,то же не советую ...
Реакции: nikon
igoryashka197
22 Июль 2012
193
У меня от trw и ferodo передние колёса чёрные. Тормозит еле еле да ещё с такими скрипами‍. Похоже менять надо и колодки, и тормозные диски‍. Суппорта вроде как перебирали, но это не точно.
igoryashka197
22 Июль 2012
193
Так что у меня встал вопрос. Какие же все таки тормозные диски и колодки поставить? Вариантов у меня три: АТЕ, Brembo и Textar. Кто-нибудь ставил что-то подобное???
riphkin
25 Сентябрь 2018
362
Диски Brembo 09.9727.14 поставил. Нормально вроде езжу.
igoryashka197
22 Июль 2012
193
Проблема в том, что я летаю на сузи, как на легковой, особенно по трассе. Вот переживаю поведут или не поведут диски?
Кстати, такой вопрос: суппорта у икселек двухпоршневые? По ощущениям тормоза так себе были и ранее
riphkin
25 Сентябрь 2018
362
Однопоршневые. Тормоза не для полётов. Назад вообще одна трубка ведёт.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,606
613
Количество поршней - важный показатель , но важнее площадь поршня . Частенько четыре небольших поршня фиксированной скобы обеспечивают прижим , хуже чем один большой на плавающей скобе .
igoryashka197
22 Июль 2012
193
igoryashka197
22 Июль 2012
193
Я так понимаю, что тут не особо-то и большой?! Просто качество торможения реально хуже было даже и раньше
riphkin
25 Сентябрь 2018
362
Тормоза для такой машины средние. Можно было бы и получше сделать. Жаль, переделать невозможно, тут везде грабли: АБС 3 канальная, задние тормоза на одной трубке, малая площадь колодок, слабый вакуумник, задние барабанные тормоза.
igoryashka197
22 Июль 2012
193
Ясно. Спасибо. Значит мне надо довести тормоза, хотя бы, до такого состояния, как было раньше
