силъный провал при ускорении
andis
18 Апрель 2014
91
сузуки витара
здраствуите.почитал форум но так и ненашол ответа ,беда у менъа такайа что при ускорении движок отказываетса нормалъно работатъ как будто захлъобываетса тоистъ при нажатии газа происходит силъный провал,особинна ето чуствуетса при нагрузке.было неправилъно отрегулировано зажыгание думол может изза того ета проблема но нет регулеровка непомогла.в чом может бытъ проблема?двиготетлъ 1.6 8клапанный.
andis
18 Апрель 2014
91
сузуки витара
привет.двиготелъ с моновпрыском.попробуйу с начало поменъатъ бензофилътр.сегоднъа заметил что провал силънейе чуствуетса когда движок холодный между 1500-2000аборотах,бывайут моменты когда вообше кажетса моторчик совсем нетъанет .вы конечно извините йесли темы с такими проблемами уже были просто я из латвии и приходитса все тексты переводит оченъ трудно.а у нас на таких машынках практически нейездъат потому и нету или йестъ но оченъ мало инфо про них.
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
БЫЛ SUZUKI vitara cabrio! 1992 г.в. G16A CFI. 8 valve
Рекомендую сначала снять шланг обратки (на моновпрыске с лицевой стороны) на работающем двигателе и посмотреть идет ли оттуда бензин, если не идет, то 100% бензонасос ну или фильтр.
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Vitara cabrio g16a 8v mono
Swift 1995 3d 1.0 mono
Так у меня тоже самое , все менял , все чистил , не помогло - пришлось смирится . На прогретом провалов нет.
Yanvarina
10 Март 2010
811
78
Темрюк
Suzuki vitara 1994г.
В моновпрыске ничего не соображаю.
На карбюраторе эти проблемы возникают из за неисправного ускорительного насоса или клапана холостого хода, во втором случае ещё и дымить чёрным дымом может. На моновпрыске там всё по другому:nea:
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
Да все тоже самое, только вместо ускорителя-давление насоса, не хватает давления топлива для хорошего распыления смеси, а то и смесь бедная)
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
Значит дело не в бензине. Осмотр фильтра можно отложить. У меня провалы были когда обратка совсем сухая была.
andis
18 Апрель 2014
91
сузуки витара
помнъу у менъа на ауди была похожайа роблема винои был дачик дроселънои заслонки но тут даже непоиму что смотретъ.
andis
18 Апрель 2014
91
сузуки витара
посмотрев на винтики которыми он прикручен создайотса такое впечетление что йего многократно трогали и крутили.а как он регулируетса йесли несекрет?и йешо етот движок будет работатъ йесли отклъучитъ напримеи дачик температуры?смотрел у него доволъна много дачиков в корпусе моновпрыска.
andis
18 Апрель 2014
91
сузуки витара
спосибо за инструкциу.проверил правилъностъ устоновки датчика на авто ну и конечно устоновлен он был немного неправилъно,также зометил одну неисправностъ между клеммои B D при закрытои дроселънои заслонке вродибы сопративление нормалъное но когда йейо полностъу открытъ должно сапротивление немного изменитса а у менъа паказывает 0.[DOUBLEPOST=1412783583,1412494029][/DOUBLEPOST]HELP:cray2: вообшем сломалас мойа машынка окончателъно,сночала был провал при ускорении а теперъ вообше на дароге заглохла, притошили домои ноч простойала сутра завелас проработала 5минут и опъатъ заглохла а сеичас вообше незаводетса.толъкочто смотрели искры нету да и по моиму инжектор неработает потомучто свечи сухие,насос работает,как бытъ что делотъ:cray2:
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
В полях под Петроградомъ
Suzuki Sidekick, Canada 1994
Toyota Tundra, US 2013
привет.двиготелъ с просто я из латвии и приходитса все тексты переводит оченъ трудно.а у нас на таких машынках практически нейездъат потому и нету или йестъ но оченъ мало инфо про них.
kādas ir grūtības nodot savus tekstus par normālu krievu valoda ar normāliem burtiem? Tulkotāju šodien tiešsaistē un klaviatūras vienkārši neticami daudz!
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
не, ну в самом деле то, что за дичь то? война и немцы просто.
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Были не однократные описания похожей проблемы с те ми же симптомами , в нескольких случаях виновата оказалась проводка трамблера , переламывались провода между кузовом и трамблером.
andis
18 Апрель 2014
91
сузуки витара
тексты с техническими терминами плохо переводъатса,вот например что такое трамблер?
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
Трамблер= распределитель зажигания. Провод высоковольтный входит с катушки и 4(6,8)выходит на свечи
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
Технические термины Гугл да и Яндекс переводчики плохо переводят. Сам сейчас изучаю английский в профессиональной сфере.
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
скачай книгу-техническое руководство о сузуки на русском или английском с картинками. полно таких ссылок кругом.[DOUBLEPOST=1412832235,1412832156][/DOUBLEPOST]а вот слова "переводъатса" нет нигде. у тебя там буквы "я" нет на клавиатуре что ли?
andis
18 Апрель 2014
91
сузуки витара
а от 16 клапанново движка распределителъ на мои движок подоидъот? у менъа движок 95года с датчиком холла в распределителе.
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
Дак дай фотку того что у тебя есть. Я понятия не имею что там на 16 клапанных но в курсе что у меня на 8 клапанах стояло)[DOUBLEPOST=1412874870,1412874729][/DOUBLEPOST]А что с ним?
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Это тяжелый случай , будет как у меня на доноре 7ми контактный с катушкой внутри.
andis, Советую пройтись по проводке , возможно при реставрации машины что-то перебили или землю где-то потеряли.
andis
18 Апрель 2014
91
сузуки витара
падозрение что дачик холла накрылса,к нему напръажение подходит а он невыдайот импулъса.[DOUBLEPOST=1412957157][/DOUBLEPOST]
