Задние тормоза
Александр Бородин
Гениальный секретарь
3 Июнь 2014
69
Новосибирск, Академ
Suzuki Escudo V6 2.0, 1995 гв, TD11W, H20A, АКПП
Итак, по порядку. На днях разбирал задний тормоз - хотел ручник поменять. Поменял только правый трос, на левый не хватило времени. Собрал, проехался - слышу, что что-то цепляет за правый барабан (всем знакомый звук, когда колесо велика цепляет за вилку). Вероятно, колодка. Только я не понимаю, какая и какой частью. Наверно, я неправильно отрегулировал тормоза, но я не понимаю, что я делаю не так??? А как будет "так" - свести колодки путем укручения болта автоматического регулятора ваще до минимума?
Итого, за день разобрал-собрал этот треклятый барабан три раза. И приноровился до того, что скоро уже смогу с завязанными глазами его собирать.
Может, я слишком много придаю этому значения? Просто один раз мне на СТО собрали этот тормоз так, что на барабане можно было мясо жарить - так он нагрелся из-за того, что колодки его зажали. Поэтому я, по неопытности, боюсь это на самотек пускать - типо само уйдет... Подскажите, а?
nemoj
16 Апрель 2013
172
Сузуки Витара 1992 1.6 5 дверей
Черный Пепелац
Нужно проверить солдатики крепления. Может от старости соскочил и теперь колодка гуляет в барабане и трет по наружному блину барабана. :)
Александр Бородин
3 Июнь 2014
69
Новосибирск, Академ
солдатики крепления? Это которые еще в парах со штифтами колодку прижимают?
nemoj
16 Апрель 2013
172
Черный Пепелац
Александр Бородин
3 Июнь 2014
69
Новосибирск, Академ
Дамирыч
25 Октябрь 2010
Армавир
Suzuki Escudo nomade 1992 1,6 AT
был один раз случай, менял колодки, неправильно поставил железку, незнаю как ее назвать по научному)) которая с зубчиками, непомню точно, колодки разводит для чего-то. вобщем поставил ее наоборот, собрал, и начала она цеплять шляпки болтов на которые колесо одевается. Долго не мог понять что ширкает...
