При нажатии тормоза гаснет задний левый фонарь
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
При этом и габаритный огонь тухнет и стоп сигнал не загорается
дальше самого фонаря пока не лазил, лампы 5/21W менял - все тоже самое, местами вообще фонарь тухнет и ни при каких условиях не горит стоп-габарит. Правый фонарь работает штатно.
Может кто знает куда проводка от этого фонаря в салон (или подкапот) выходит на какой разъем?
или где его масса может не контачить?
5,203
От лампочек провода идут в крыло, там под обшивкой на крыле есть разъем.
Такая проблема происходит, когда на одной из лампочек (габарит или тормоз) пропадает минусовой контакт, тогда лампочка получается питается через чужую землю, поэтому при подаче напруги на втрую лампочку в этой связке гаснут обе лампы. Иногда такое происзодит с лампочками поворотов при включении габарита или тормоза - лампочки начинают гаснуть в такт с поворотом или моргать в полнакала.
Проверяйте контакты на самих лампах (цоколях) - чаще всего именно там окисление приводит к такому результату, или в разъеме под обшивкой (редко)
Dimon52
11 Сентябрь 2014
Suzuki Liana 2006 г. 2WD
Мне помогла замена лампы, визуально в старой все было нормально обе спирали мультиметром отзваниваются, был в шоке. Поставил лампу с другой фары только после этого понял что виновата сама лампа.
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
это я первое что сделал (лампы новые ставил, менял с правым фонарем) - не в лампе дело...[DOUBLEPOST=1413116445,1412969237][/DOUBLEPOST]проверил массу под обшивкой заднего левого крыла,
зачистил, протянул, эффекта - нет
так и хочется сделать просто, соединить черные провода от лампы стоп/габарит и поворотов в самом фонаре,
но это моветон...
5,203
Проверь контакты на патронах ламп, уже такое случалось. Там в некоторых видах патронов провод не припаян, а просто вставлен между цоколем и пластиковым корпусом патрона, в итоге окисляется и пропадает контакт. Разбери, почисти...
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
пока не понял как этот плафон под двухконтактную лампу разобрать,
вытянуть или выкрутить металлический стакан из пластмассового корпуса?
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
попробуй отцепить провод питания стопа от фонаря,и прижми к заведомо исправной лампе с боку,а центр.контакт лампы к металлу кузова ( чтоб исключить другие цепи фонаря) и пускай кто-нибудь нажмёт на тормоз или сам вставь подходящюю палку между "седушкой " и педалью и отпиши результат( как горит лампа,не гаснут-ли с другой стороны и т.д. и т. п.) Будем искать из двух вариантов: или коза или нет цепи.
5,203
насколько я помню, цоколь вытягивается из пластикового корпуса
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
все победил,
угадал конечно касик,
выдернул цоколедержатель, а там массовый провод просто зачищен и зажимается между корпусом и цоколедержателем - провод весь закисший, зачистил его
и все наладилось :)
всем спасибо
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
5,203
Как говорят в таких случаях -- нам до него еще разбирать и разбирать :beee:
В данной ситуации не в разборе дело. К тому же я не первый до этого дошел, посему не буду присваивать себе лавры, хотя и не помню, кто мне это дело подсказал первым, но однозначно кто-то из одноклубней.
vancyk
29 Сентябрь 2017
Suzuki Liana at 2007 win JSAERC31S00363782
О, как у меня с фонарём проблема..
