Подвеска Стойки от игниса в свифт
Corben
13 Октябрь 2014
свифт ht51s
Всем привет.
Ситуация такая: имеем свифт 2002г. праворукий, так получилоась что заказал стойки и пружины от Игниса.
Отличия между ними в чашках под пружину, что сверху, что снизу.
Вопрос в следующем: получиться ли просто поменять верхнюю чашку под пружину? Вообще возможен вариант установки подвески от игниса, если да, то что для этого необходимо?
37Sumrak37
28 Июль 2013
200
Новокузнецк
Suzuki Swift 2003 год
а пружины какие, напиши каталожный номер и стойки какие, оригинал или нет
Corben
13 Октябрь 2014
свифт ht51s
пружину то снимал, которая стоит
бро, само собой, разобрал и понял что верхняя чашка нужная другая, но подойдет ли эта чашка под опорный подшипник который сейчас стоит? или мне нужен новый опорник от игниса плюс чашка? встанет ли опорник от игниса в мой кузов?
37Sumrak37
28 Июль 2013
200
Новокузнецк
у тебя пружина должна быть конусная, длина 32-35 см взависимости от модификации узкая сторона ставится на амортизатор где-то 9см окружность широкая к верху 10см окружность и 8 витков
Corben
13 Октябрь 2014
свифт ht51s
хорошо, объясню по другому, пружина от игниса ЗНАЧИТЕЛЬНО больше в диаметре чем от свифта jdm, кароче на верхнюю родную чашку свифта не встает
Какая у меня сейчас и я прекрасно знаю, но надо разобраться с тем что есть сейчас)
37Sumrak37
28 Июль 2013
200
Новокузнецк
она должна стать в верхнию опору пружины, затем подшипник и опора амортизатора, вы хотите поменять верхнию опору пружины и всё правильно я вас понял
Corben
13 Октябрь 2014
свифт ht51s
пружина от игниса НЕ встанет в верхнюю чашку от пружины свифта.
такая верхняя опора что сейчас стоит у меня 41230-50E00
такая стоит на игнисе 41230-70H00
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,516
1,119
Щелково
Suzuki Ignis, Renault Twingo
Это то что бросается в глаза.
Второе. Стойка не подойдет по дыркам крепления к кулаку. Совссем чуть -чуть, но другое расстояние между болтами. Это можно обойти, поставив один более тонкий болт, или расточив дырку в стойке. но...
Третье. Стойки у тебя от рестайлингового (венгерского) Игниса. У него нижний рычаг длиннее чем у тебя (колея шире). Соответственно наклон стойки будет другой. Иначе говоря, стойка и кулак "заточены" друг под друга.
На спор можно их вклячить, но развал надо будет поправить.
Corben
13 Октябрь 2014
свифт ht51s
по кулаку понятно, это сразу заметили, скажите как верх скрестить с моим кузовом?
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,516
1,119
Щелково
Пружину и верхнюю чашку пружины взять от Игниса Венгра. Сама опора и опорный подшипник одинаковые по габаритам, с той лишь разницей что у венгра там уже не трение (дорестайл), а качение.
Вот здесь подшипник венгра. http://www.drive2.ru/l/288230376152896233/
Corben
13 Октябрь 2014
свифт ht51s
Уже так и сделали, спасибо. Визуально подшипник игниса (по каталогу) отличается глубиной посадки в него опорной чашки пружины.
