может кто поможет совсем молодому
suzuki swift
29 Март 2007
урал
доброго времени суток!
машина suzuki swift 2001 года, пробег 65000, привезен с Японии, в России месяц,
1. В сервисе после диагностики ходовки написали рекомендацию "замену рулевых тяг" - насколько критична незамена, то есть сколько можно исчо ездить и с какими самыми "страшными" последствиями
2. При остановке в пробке, на светофоре и удержании ноги на тормозе (при включенной передаче "D") машину начинает "трясти" где-то сзади, этакая достаточно ощутимая вибрация в районе багажника, которая передается и на салон (кресла дрожат). При работе двигателя в положении "N", "P" при отпущенных тормозах такого нет, при движении тоже все тихо-спокойно. В сервисах ничего не говорят - может было у кого такое? подскажите, в чем трабл?
Sonk
9 Январь 2007
Москва, СВАО
Suzuki Swift 1,3 АКПП (2003) серебристый
вибрации у меня тоже наблюдаются, правда, я не уверена, что они начинаются именно в багажнике... Но в общем машинка ттт ездит, поэтому на вибрации внимания не обращаю
насчет рулевых тяг ничего не знаю, но если сказали надо делать, может, лучше сделать?
Fanat
13 Март 2007
227
MosVegas
SX4 AWD MT
впринципе можно ездить пока сами не отвалятся. но если надо менять - надо менять
Лариса
24 Октябрь 2006
610
3,299
Москва, СЗАО
Suzuki Swift, 2006 г.
По-поводу вибрации я пару дней назад задавла вопрос на страничке Свифтов. Так что загляните туда, там есть объяснение происходящего.
вагонистый
ХорЧел!
10,292
А какой у Вас Свифт? Который был Свифтом им и остался или который превратился в Игнис?
Рулевые тяги надо самостоятельно подёргать ручками - вверх-вниз и знать, что если болтается, то в движении при повороте руля, например, направо, машинка может поехать налево - наконечник может вырвать. Если рывком руки люфт не ощущается, то ничего страшного, мона ещё ездить спокойно, раз в пять тысяч, заезжая на эстакаду и продёргивать всё, что там снизу и сбоку есть.
Nikson
23 Март 2007
+1 по поводу подвески. А по поводу тряски - велика вероятность грязного фильтра в АКПП. На тормозе при включенной передаче насос поддерживает давление масла в автомате, а т.к. фильтр грязный - сделать это ему сложнее...., отсюда и повышенные вибрации
suzuki swift
29 Март 2007
урал
я праивльно понимаю, что фильтр в АКПП можно почистить только одноврменно с заменой масла в ней же? или это можно сделать отдельно (масло просто еще совсем нормальное)?
Nikson
23 Март 2007
Тут вот не скажу точно, не знаю, как АКПП устроена у Свифта. Но замена масла (частичная хотя-бы) точно лишней не будет.... ИМХО :)
