абс-проблема с супортом-клинит
АртемСОЧИ
10 Октябрь 2014
suzuki wagon r +
ситуация такая заменил колодки... начал кататься на большой скорости от 25-80км все нормальною тормозит!
а вот если меньше 15 км. при нажатии на тормоз срабатывает абс - только левой передней (колодки) и машину ведет налево. и при всем при том! остальные колеса не срабатывают. но если пару раз нажать на тормоз все ок!!!
и так знатоки вопрос--- можно ли прочистить поршень супорта т.к. он зарджавэл.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
:sorry-50: можно, :download:но скорее всего дело в направляющих, которые нужно почистить и смазать, возможно, также, что диски кривые и имеют большой износ :help:
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Если поршень суппорта заржавел и не двигается, то ему пофиг какая у тебя скорость, тормозить это колесо не будет, а вот у тебя появиться реальный шанс наложить в штаны, если конечно успеешь.
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012
2,575
340
Ростов-на-Дону
Ну я чистил, на другой правда, машине. Там от времени я бы даже так сказал, появилась не ржавчина, а что-то по типу лака что ли, на стальной поверхности.
Дело это весьма неблагодарное и нудное - там ведь хотя уплотнение-то осуществляется резиновой манжетой, допускать заусенцы на стальном поршне все рано нельзя, они будут царапать алюминий и уже по этим царапинам возможна протечка тормозухи.
Я просто разобрал тормоз, не отключая шланга, снял пыльник, повращал чуть за край поршень, и выдавил его нафиг просто давлением тормозной жидкости педалью тормоза.
Потом канцелярским ножом предельно бережно соскоблил тот "лак", и отполировал стальной поршень на войлочном круге с пастой ГОИ. Только осторожно, никакого чрезмерного энтузиазама - этот круг штука такая что если сдуру увлечься, он и миллиметр стали может сточить, просто делаешь поверхность блестящей и всё.
Смазать потом можно специальной смазкой , раньше вообще графитную смазку использовали, так как графит не растворяется в тормозухе, а сейчас есть специальные типа МС-1500 например, или смеси типа силиконового вазелина с тефлоном. Только чтобы внутрь не попало.
Алюминиевый цилиндр трогать не надо, на нем ничего в роде ржавчины не остается.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
83 19 2 158 851
Смазочка для направляющих, беру в экзисте, для поршня тоже подойдёт, хотя там ремкомплекты обычно со смазкой идут. Кстати если внутрь попадёт ничего особенного не случиться ;)
Зачищал мелкой наждачкой, такая для шлифовки используется в малярках, размер не помню.
qazus
17 Октябрь 2014
авто
Может быть тормозной диск кривой, либо установленные колодки еще не притерлись, но я бы присмотрелся к диску.
