Скрип передних амортизаторов
alexeit
10 Апрель 2006
292
Москва / Жуковский
Я прошу прощения за новую такую тему, но хоть убейте - поиском не нашел старую, хотя точно помню, что у кого-то такой дефект уже был. Может подскажет кто как лечить или на старую тему линк даст...
Суть проблемы в том, что неделю назад начали скрипеть передние амортизаторы при достаточно быстром проезде лежачих полицейских. Т.е. когда они достаточно быстро сжимаются-разжимаются, раздается такое противное "скрип-скрип". Не стук, а именно скрип... Есть ли лекарство?
inferno
23 Январь 2007
116
г. Москва
NSGV, 2.0, АКПП
Да - очень интересно!
Причем я когда 2 полицейских переезжаю (одинаковые и с одинаковой скоростью), то на первом скрип есть, а на втором нет.
brok
30 Март 2006
556
Саратов
Скрипят все теже мгогострадальческие втулки стабилизатора
Oleg SPb
18 Июль 2006
608
S.Peterburg
СГВН 5дв. 2010г. 2.4л. AКПП
История давняя и конца не видно. Видимо лечением будут заниматься следующее поколение владельцев. ;)
alexeit
10 Апрель 2006
292
Москва / Жуковский
Давняя история - это стук. Скрип - немного другая история и, судя по всему, не такая распространенная...
Kelkin
4 Апрель 2006
122
Давняя история :thumbsdown:
Обсуждали, кто-то менял втулки и скрип убирался у кого-то оставался и после замены. Смызывали той же силиконовой смазкой. Делали много всего, но общего лечения, насколько я помню, так и не нашли.
У меня скрипит при проезде любого полицейского и довольно сильно, что делать не знаю Рыдаю!
Ильич
4 Апрель 2006
1,147
распространёная........у меня перед зимой на ТО смазали-зимой не скрипело
щас опять засккрипело.....видать высохли втулки :D
Buyan
26 Март 2007
Всем Привет! Стал обладателем чудо-техники недавно.)) Накатал сегодня 1000 км. Выезжая утром обратил внимание на скрип при проезде лежащих полицейских. Через минут 10-15 езды проезжая такие же полицейские звука больше не слышал. Подскажите умы, что это было, и надо ли по этому поводу париться?
Kelkin
4 Апрель 2006
122
Добро пожаловать! ;)
Подробно можно почитать на форуме, темы были про это.
Увы, я не специалист, как я понял, скрипят "втулки стабилизатора", париться или не париться дело Ваше, но однозначного решения этой проблемы пока нет.
SPa
30 Апрель 2006
589
г.Екатеринбург
Скрипят втулки стабилизатора. Берешь аэрозоль вд40, или силиконовой смазки и брызгаешь в сторону втулок несколько секунд. Кашу маслом не испортишь. Первый раз хватило на неделю. После трех процедур обильного обливания маслом скрип пропал. Езжу уже 3 месяца.
alexeit
10 Апрель 2006
292
Москва / Жуковский
А можно "пальцем ткнуть" где искать эти втулки? Снизу подлазить или сверху? И есть ли к ним свободный доступ?
Kelkin
4 Апрель 2006
122
+1
может кто объяснит, пожалуйста!!!
SPa
30 Апрель 2006
589
г.Екатеринбург
Снизу. Выверните колеса до упора, чтобы спереди можно было заглянуть и подлезть рукой. Увидите, что от колеса вперед идет рычаг стабилизатора. Он загибается и уходит под кузов к противоположному колесу. Если нагнуться пониже и заглянуть, то увидите, втулки, которые крепят стабилизатор к кузову. Брызгать на них, не жалея масла. Можно и не нагибаться сильно. Лейте в ту сторону, куда стабилизатор уходит под двигатель.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Кашу маслом испортишь. Втулки скрипят потому что в зазор набилась грязь и ржавчина. ВД устраняет только скрип - это обманка, устраняет следствие а не причину.
SPa
30 Апрель 2006
589
г.Екатеринбург
Вряд ли из-за грязи и ржавчины. У меня почти сразу заскрипело летом на новой машине, после мойки. Вернее там эта грязь и ржавчина будет всегда. И у всех машин. Сиденье водителя тоже из-за ржавчины может скрипит. Как вы предлагаете устранить причину? Сальники ко втулкам поставить? Да ничего не будет с этими втулками 100 лет. Они и нужны-то чтобы стабилизатор не бил об кузов. И глупости это подгонять их плотно и обматывать изолентой. Стучат не они. А если их кому и меняют, то для отвода глаз. Так что в данном случае масло повредить ну никак не должно. Если только вдруг втулки разъест. Кстати подвески скрипят у очень многих авто.
SPa
30 Апрель 2006
589
г.Екатеринбург
Заметьте, что стабилизатор не является несущим элементом и держится на втулках, а не на сайлент-блоках. Зазоры при деформации втулок будут по-любому. Силовая нагрузка на втулки минимальна. Стабилизатор работает на скручивание, втулки лишь его слегка поддерживают. Иначе бы делали стабилизатор в жестких направляющих - подшипниках, или сайлент-блоках. Не стоит из втулок делать проблему.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Если втулки плотно прилегают к стабилизатору то ни грязи ни ржавчины под ними не будет и только в таком случае конструкция долговечна. На моем 10-летнем Ниссане под втулками родная краска. Стабилизатор не работает по втулке (не проворачивается в ней) резинка не подшипник, качание происходит в пределах упругих деформаций скручивания резины точно так же как и у любого сайлент блока. Согласен подвески скрипят у многих авто и еще много чего разного происходит но в основном это зависит не от конструкции авто а от прокладки;)
SPa
30 Апрель 2006
589
г.Екатеринбург
На новом лексусе жс300 у знакомого скрипит подвеска. На лансерах и аутлендерах задние подвески почти у всех скрипят. Со временем скрип и сам пройдет. Но если смазать, то ждать не придется.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
У вашего интернет знакомого Перца на НСГВ ничего не скрипит и теперь уже ничего не стучит тьфу-тьфу. А стабилизатор я сегодня проверял, втулки подобранные их состояние отличное.
SPa
30 Апрель 2006
589
г.Екатеринбург
Нет. На скручивание здесь втулки работать не будут. Представьте, что оба колеса отработали полный ход подвески. Стабилизатор крутанется на такой угол, что провернется во втулках однозначно. Они очень тонкие. Но скрипеть не должны. Зазор был у меня на всех машинах. Это нормально появляется с пробегом.
Какой пробег смотря.
SPa
30 Апрель 2006
589
г.Екатеринбург
А у мня всегда на разных машинах немного стучит на кочках, иногда поскрипывает на первых тысячах км. И я считаю, что это нормально, потому что я на машине езжу. Расчётный износ, рабочие зазоры. Всё не идеально.
Проедьте тысяч 20-30 и не сомневаюсь, что любая подвеска застучит заметно сильнее, чем новая. С годами (2-3года) резина потеряет эластичность. Со временем всё ухудшаеся.
У меня 18 т.к. и ничего не стучит, ничего не менял.
SPa
30 Апрель 2006
589
г.Екатеринбург
А стабилизатор во втулках прокручивается. Попробуйте поддомкратить машину и увидите. Когда резину меняли на подъёмнике поднимали, визгу былоот этих втулок, чувствовалось как их прокручивало. А уж на ямах амплитуда будет в два раза больше. 8000 вы проехали скорее всего не по ухабам, раз втулки стоят, как сайлент блоки.
Rammstein
12 Январь 2007
604
Господа, если Вам не спится и есть желание поупражнять свой мозг, посмотрите краем глаза тему про тормоза. Тема не менее интересная :D
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
:hilarious: Браво! Ай
Rammstein
12 Январь 2007
604
В ладоши хлопать пока рано. Но в любом случае рад, что обратили внимание и, возможно, последуете примеру SPA и тоже что-нить толковое посоветуете!
Kelkin
4 Апрель 2006
122
Возвращаясь к втулкам, побрызгал на них вд40 - скрип сразу пропал :thumbsup:
Теперь посмотрим, надолго ли пропал :D
Intruder
6 Март 2007
ожидается в мае NSGV 2.0, серебристый, МКПП
О! ВЫ НЕ СЛЫШАЛИ КАК СКРИПИТ ЛАНСЕР... Старая арба вечного кочевника отдыхает.
По личному опыту - лечится только увеличением громкости магнитолы
Ильич
4 Апрель 2006
1,147
ненадолго-проходили
у меня после зимы опять заскрипели
