Уважаемые сузуководы! Срочно нужна ваша помощь!
Пробег у Лианки в районе 120т и я решил заменить задние колодки. Поменял заодно и передние , вот с ними проблем нет, работают исправно. А вот после замены задних случилась проблема - греется задний тормозной барабан. Греется или сильно, или очень сильно, или накат есть, или нет. Иногда слышно, как поскрипывает колодка при медленном движении. Пробовал ездить не тормозя на длинном участке - эффект тотже, как и с торможением - греется. Ручник отпускал до упора - не подействовало. Поменял тормозной цилиндр - эффект ноль. Вчера поменял скобу самоподвода механизма тормозов - стало еще хуже, колодки «запели» с новой силой. В сервисе ничем дельным помочь не могут, говорят «колодки разводятся и сводятся», а они действительно сводятся и разводятся при снятом колесе и барабане, сам смотрел, при этом барабан снимался руками при легком обстукивании молотком. Фирменного сервиса у нас в Калуге нет, обратиться не к кому. Всю голову уже сломал. Правда жена говорит, что у нее загорался датчик АБС, но подробностей от нее не добиться. Было это до замены колодок и больше этого сигнализатора мы ни разу не видели. АБС работает - проверял на грунтовке. Может все-таки датчик? Из-за него происходит постоянное передавливание на т.цилиндр? Буду признателен всем за дельные советы.
