Сигнал невключенных фар.
toxa Екб
16 Март 2011
637
242
2000г.в. G15A АКПП зелененький
Всем привет!!!
Прежний хозяин отключил пикалку заднего хода и не выключенного света(если она вообще есть).Как последняя блондинко акум уже два раза посадил. Предохранители проверил - всё на месте, релюшки вроде тоже. Подскажите куда еще заглянуть и вообще где живет сама эта пикалка?
копсер
6 Февраль 2011
алматы
сузуки джимни 2008г.в. двигатель 1.3л. 16 клапанов. серебристый.
Ответ: Пикалка заденго хода и не выключенного света
в дверном проёме левой двери пониже крючка дверного замка и находится эта копка которая и даёт сигнал о не выключенных фарах .при вынимании ключа зажигания. открути один винт вытащи кнопку возможно как раз там отсоединины провода. сам так делал чтобы пикалка не мешала слушать музыку при открытых дверях.но после того как и ты пару раз забыл выключить фары всё поставил на место
кстати при включении заднего хода включаются только белые фонари на бампере ни каких пикалок там нет
toxa Екб
16 Март 2011
637
242
:wideyed: Это у всех так????? Первый раз встречаю автомат без задней пикалки.
Огромное спасибо за разъяснение. :thumbsup:
копсер
6 Февраль 2011
алматы
пажалста. буду рад если чем то помог
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
695
полярник
На праворульном автоматном 99 года пикалка заднего хода есть. И про габариты тоже пищит.
ParakaVN
28 Март 2008
522
115
У меня тоже выдает звуковой сигнал при положении R.;)
toxa Екб
16 Март 2011
637
242
Значит и у меня должен быть.
Проверил конечники в дверях-подключены. Поиски продолжаю.
Вопрос остается весьма актуален!
Rodeo_Man
1 Март 2008
203
Suzuki XL-7 2002 АКПП
Suzuki Jimny 2001 АКПП
Перестал работать сигнализатор включенных фар (зуммер), когда машина заглушена.
Сигнализатор невынутого ключа работает.
Подскажите где копать, а то один раз аккумулятор уже посадил.
кокс
26 Сентябрь 2011
813
86
московская область
сузуки Джимни 0.7
у меня несколько иной вопросик. На турбоджиме установлен турботаймер
Соответственно ключ вынимаешь, двиг еще работает. фары не выключены. зуммера еще нет.
несколько раз уже уходил и закрывал машину с невыкл.фарам.
Можно ли поставить доп. сигнал в моей ситуации или как-то перекоммутировать(Только не соображу к чему его "привязывать")?
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
магнитола и прикуриватель отключаются?
кокс
26 Сентябрь 2011
813
86
московская область
сузуки Джимни 0.7
Что значит отключаются? Если прикуриватель и магнитола не работают ( и зеркала не складываются,) то перегорел предохранитель (в блоке в салоне его место обозначено - sigar) средний размер на 15А
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Rodeo_Man
1 Март 2008
203
При выключении зажигания магнитола и прикуриватель выключаются, при включении зажигания включаются. Если ключ остается в замке зажигания зуммер работает. А если фары включены и ключ вынут не работает. Раньше работал.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Может просто сам зуммер накрылся - поменять и все!
Rodeo_Man
1 Март 2008
203
Так если ключ не вынут, пищит.
Там что два разных зуммера ?
В книге я эту цепь что то вообще не нашел в схемах.
Про поиск по форуму забывать не стоит.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Ключ не вынут- писк прерывистый, ключ вынул- писк постоянный!
кокс
26 Сентябрь 2011
813
86
московская область
сузуки Джимни 0.7
если ничего не получится, раньше в автомагазинах рублей за 150 продавалась такая пикалка. Подсоединить думаю проблем не должно быть.
