На холодную стучат толкатели
♞Ibra♞
22 Октябрь 2014
Suzuki Grand Vitara 2012 г.в. V-2.0
Доброго времени суток. На холодную стучат толкатели. Масло менял, не помогло. Авто 2012 года выпуска. Пробег 26000 км
Illarionov
Engineer-geologist
8 Октябрь 2013
Республика Саха (Якутия) Мирнинский район
Suzuki Grand Vitara J24B
2008 г. АКПП
На холодную и у меня стучат,(при -25 -30). На всякий случай проверь свободный ход толкателя до открытия клапана.
Igor 1969
4 Март 2014
70
Сузуки гранд витара 2007г 2,0 Л 140 л, с
Так все таки , что за толкатели?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
У меня тоже что-то стучит, все говорят компенсаторы. На холодной.
А какого года у Вас машина ? После 2005 гидрокомпенсаторы не применяются - обычный толкатель с регулировочной шайбой . Схема есть в пост №5 .
tankfuel
27 Октябрь 2009
М.О.
NEW Grand Vitara
У меня таже проблема, толко стучит на горячую. По всей видимости тоже толкатель, как с этим бороться.
tankfuel
27 Октябрь 2009
М.О.
NEW Grand Vitara
Где можно не дорого заменить грамотно цепи и решить прблему с толкателями в Москве, Подмосковья.
alexey35
Вологда
Да машинко у меня 2007 г.в. не знал. спасибо за инфу!
Только это получается еще дороже регулировать?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
На СГВ Олд регулировать было не дешевле , а просто не нужно . Но вот если гидрокомпенсатор выходит из строя (большая редкость!) - приходится выложить около 50$ . Регулировочные шайбы стОят раз в пять меньше .
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Сколько в клубе будет стоить поменять цепи?
Я ж говорю - себе (и некоторым знакомым) почти все делал сам , т.е. и во времена владения Трекером (он же СГВ Олд с мотором J20) я не знал расценок .:yes:
Позвоните Илье - он все объяснит .
