стрелка топливо на витара
serj.ms
25 Октябрь 2014
ростовская обл
сузуки витара 1995год 2 литра
добрый вечер.у меня такая проблема.машина сузуки витара 5 дверка 1995 год. 2 л.вчера стрелка топлива при заводе машины опустилась вниз и больше не поднялась.бензин есть .в чем и где искать проблему
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
В полях под Петроградомъ
Suzuki Sidekick, Canada 1994
Toyota Tundra, US 2013
на баке сверху стоит прикрученный погружной датчик уровня топлива. от него соответственно провод с клеммой к проводке. вариантов немного- контакт отошел или в клемме или в самом датчике-он похож на поплавок-реостат с палкой. тестер в руки и вперед искать. чтобы поменять этот датчик-нужно скидывать бак. ежели до этого дойдет то целесообразно заодно и насос махнуть. учитывая пожилой возраст)
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
штатного люка над бензобаком на квадратных я не видел никогда. сними коврик-посмотри, вдруг кто самопальный сделал.[DOUBLEPOST=1414527657,1414527462][/DOUBLEPOST]еще недурно провести ревизию штатных проводов за левым задним фонарем. (окислы, сгнившие провода и тд). дырявая арка колеса этому очень способствует. распространенный трабл.
serj.ms
25 Октябрь 2014
ростовская обл
снимал лючка нет .значит вариант один снимать бак.да?
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
serj.ms
25 Октябрь 2014
ростовская обл
за провода под фанарем слыхал но только на провом снимали .ясно снимин на левом[DOUBLEPOST=1414527941,1414527807][/DOUBLEPOST]да ковер снимал[DOUBLEPOST=1414528636][/DOUBLEPOST]спасибо за ответ в четверг будем пробовать .отпишусь.
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
чтобы проверить тестером-можно пока и не снимать бак. там фишки можно разомкнуть в районе заднего бампера. вроде как сделано специально для безопасности. одна фишка на насос другая на датчик уровня.[DOUBLEPOST=1414529035,1414528898][/DOUBLEPOST]только обратил внимание что двухлитровая у тебя машина. с двумя литрами дел не имел. сказанное выше применимо для 1,6 инжектор. квадратных.
serj.ms
25 Октябрь 2014
ростовская обл
в раене заднего бампера с я мы по любому смотреть надо да[DOUBLEPOST=1414529220,1414529133][/DOUBLEPOST]все равно спасибо все это учтем .найдем отпишусь
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
