Запах трансмиссионного масла в салоне
SKULL78
26 Октябрь 2014
Suzuki Jimny 1,3 2005 г.
Недавно взял б/у Jimny. Пока на подъемник не загонял. Но после движения по трасе в режиме 80-100км/ч появляется запах трансмиссионного масла в солоне и из под машины.
Это нормально? (Выхлопы из сапунов КПП, раздатки). Или сальник где-то подпускает?
кокс
26 Сентябрь 2011
813
86
московская область
сузуки Джимни 0.7
Какой тонкое у Вас обоняние )))) производителя масла не определяете на нюх? )))))
Скорее где-то сочится свежее, либо остатки старых натеков догарают, но это в любом случае вне салона.
Внутри может только а-фриз протекать.
SKULL78
26 Октябрь 2014
Ну тонкое, не тонкое у меня обоняние не знаю. Но запах трансмиссионного масла от моторного отличаю.
И пахнет не горелым, а разогретом маслом.
Balance
4 Октябрь 2013
295
136
SUZUKI JIMNY
Пром кардан течет или сальник задний в коробке. Посмотри снизу. Только внимательно нужно смотреть, может просто сальник а может просто кардан.
Balance
4 Октябрь 2013
295
136
SUZUKI JIMNY
Хотя правда странно что у вас на скорости пованивает. Обычно оно капает на катализатор и воняте когда машина стоит, на светофоре может чувствоваться.. В движении обычно запахи улетучиваются...
SKULL78
26 Октябрь 2014
Еще раз повторю. Запах не горелого масла, а разогретого. Как будто пробку заливную с движка сняли. Только трансмисионкой
15 Январь 2008
98
Архангельск
Jimny 2014 АКПП. Труба за задним бампером и защита раздатки от Sprinter'а. А в остальном пока полнейший сток.
Осмотрите промкардан - это любимая болезнь Джима, утечка масла из КПП через шлицевой стакан кардана, если долго мириться с запахом, то можно и коробку угробить. А еще обратите внимание на тормозные барабаны, если они в масле, значит сальник моста.
ник59
6 Ноябрь 2013
сузуки джимни 2008
Была такая болячка-течь через промкардан. Вылечил проклейкой заглушки немецким клеем "ХОШ" изнутри и снаружи и дополнительно-силиконовый герметик внутрь.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Заехать в сервис, поднять машину на подъёмнике и посмотреть не судьба? Ну и под капот заглянуть, на фильтр масляный посмотреть, закручена ли пробка?
SKULL78
26 Октябрь 2014
Судьба. В нояборьские этим и займусь.
