Доброго времени суток!
Недавно снимал ремень и чистил оба ролика (обводной и натяжной) и все шкивы от закоксовавшейся грязи. Руками все ролики и шкивы прокручивал (кроме, конечно, шкива коленвала) и обратил внимание на очень легкий посторонний шум, как будто мягкое цоканье или даже "причмокивание" при вращении шкива компрессора кондиционера. При этом сам шкив вращается очень легко, невесомо и крутится по инерции нормально.
Через пару дней после этого впервые я услышал уже более явный посторонний шум примерно из этого же района, справа снизу, если стоять к радиатору лицом у раскрытого капота. Ритмичное цоканье-чмоканье. Частота зависит от оборотов двигателя, но громкость и тон не меняются. Кондей включается и работает нормально.
Что это может быть? Магнитное сцепление шкива кондиционера или может что-либо иное? Кто с таким сталкивался?
Туда можно залезть для разборки шкива снизу, на подъемнике или нужно снимать бампер и что-либо еще?
