Обогрев зеркал совет?
doctor2006
8 Май 2012
135
Санкт_петербург
Сузуки гранд витара 2003 год 2,0 литра автомат
Хочу запитать обогрев зеркал не с машины,а прямо с двери (взять + с моторчика стекол) все через реле, кнопку поставить там же в дверь.... реально ли так сделать (не сгорит проводка)???
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
SGV 2.5 АКПП 1999 USA
С водительской прокатит, а в пассажирскую всё равно провод тянуть. Или придется вторую кнопку туда ставить...
doctor2006
8 Май 2012
135
Санкт_петербург
в планах воткнуть отдельные кноки с двух сторон.... пока интересует вопрос потянет ли проводка дверей?
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
А чего не потянет, там цепь на 30 А, а подогрев зеркал нормальный 1-2 А на сторону. Перед подключением проверьте ток подогрева на всякий случай, а то иногда такие элементы попадаются, что ток запредельный, аж зеркала лопаются...
doctor2006
8 Май 2012
135
Санкт_петербург
А как элемент проверить???[DOUBLEPOST=1414861493,1414861462][/DOUBLEPOST]
Я пока только осваиваю основы автоэлектрики
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
Можно подсоединить элемент к аккумулятору через тестер (в режиме "амперметр") и оценить проходящий ток . Чем выше ток , тем горячее .
doctor2006
8 Май 2012
135
Санкт_петербург
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Вот про этот ток я и писал, обычно он не больше пары ампер. Если окажется значительно больше, то я бы не стал ставить такие элементы...[DOUBLEPOST=1414864532,1414863972][/DOUBLEPOST]
Тогда имейте ввиду, что в пассажирской двери нет провода "минуса", только "плюс". Минус лучше протянуть, ну или на крайняк с железа двери взять (работать будет, но по мне - не лучший вариант)
Хотя нет, пардонте, про личинку замка забыл - на неё же минусовой провод идет. Правда сечения не помню, он не силовой - может слишком тонким оказаться...
