стук в двигателе
tankfuel
27 Октябрь 2009
М.О.
NEW Grand Vitara
Доброе время суток всем. Подскажите пожалуйста решить проблему.
Стук в двигателе, полазил по форому похожего не нашел, направте на правельную ветку, а теперь суть проблемы.
у меня сузуги гранд витара 2007 года выпуска пробег 140000 стучит толкатель или цепь в е начелось после регулировки клапанов в 80000 отригулировал у афицалов начал еле еле слышно постукивать на мой взгляд толкатель приехал обратно сказали что проблем нет и клапана отрегулировали должным образом а точто стучит стакн это не чего страшного с этим и уехал но сечас 140000 и звук усилился что делать. Цепи не менял. Буду очень признателен за помощь. Спосибо.за ошибки извените пишу с телефона.
TRUDOGOLIK
7 Февраль 2012
479
Ижевск
Сузуки GV J20 2007г.
Ну.... стук кроме тебя на форуме никто не слышал, если выложишь видео со звуком, еще можно будет поразмышлять. Стуки разные бывают. Например цокание под клапанной крышкой говорит об увеличенных зазорах в клапанах.
xpl
11 Декабрь 2014
СГВН 2.4
Здравствуйте!
Выкладываю свое видео со звуком стука двигателя или чего то в моторном отсеке
Сузуки 2,4 АТ, 2012г. Пробег 40 тыс км.
https://yadi.sk/i/SJFXvUL8gMmMW
Стучит с левой стороны движка походу движения.
Стук на горячую, то усиливается то затихает, причем регулярно.
Стук лязгающий, мотористы сказали что это типа нормальный звук цепного привода ГРМ
Кто что думает про этот звук ?
anzi
12 Май 2015
Самара
NSGV 2.4L 2010г.в.
Здравствуйте!
Присоединяюсь к xpl. Звук аналогичный место то же самое. На холодную после запуска звучит сильнее и как бы звонче, далее -как на видео. Началось с 50т.км , сейчас 63т.км. Дв.2,4л. 2010г. Бывалые поделитесь советом...
сергео
8 Февраль 2009
3,446
801
МОСКВА
NSGV 2.0 2008 NSGV 2.4 2010
Та же песня со. стуком в левой части двигателя. проявился к 120 т км к 150 обозначился вполне четко Оф дилеры конкретного ответа не дают Есть предположение о продольном люфте коленвала /подработались полукольца ограничвающие продольное движение коленвала/ Короче у кого стук наружу вышел!?! Делитесь инфой!!!:-([DOUBLEPOST=1442175960,1442100151][/DOUBLEPOST]Еще одна из версии, люфт механизьма газораспределительного механизьма /муфты
VVT /Кто то это проходил?
