Удары спереди после включения 4WD
Antonnn
8 Ноябрь 2014
SGV 2.5 1999
Проблема: периодически (не всегда) при пробуксовке на 4WD возникают достаточно мощные удары со стороны передка. Про проблему правого привода наслышан. Но сам по образованию гуманитарий - в технике не силен. При визуальном осмотре выраженных подтеков масла со стороны редуктора не выявлено (максимум сопливость). Есть люфт правого привода вдоль оси наверно сантиметра 2-3.
Вопрос банален: кто виноват и что делать?
Машина: SGV 2,5 МКП 1999гв.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
Это у Вас внутренняя граната на 2-3 сантиметра из редуктора гуляет ? Тогда виновато колечко (или его отсутствие на своем месте по причине поломки) поз №13 http://www.suzuki-cat.ru/?&action=detail&region=EU&modeltitle=Grand Vitara&model=SQ625&modif=06&gr=4&page=102&pagetitle=FRONT DRIVE SHAFT (4WD:MT) . Если граната выдвигается из редуктора на сантиметр-полтора , она выходит из шлицев своей шестерни сателлитов . Если это происходит в тяге , вполне возможно , что уже и шлицы частично съело - отсюда и удары при провороте .
Antonnn
8 Ноябрь 2014
SGV 2.5 1999
Мне показалась что внутренняя, хотя могу ошибатся.
Ясно, спасибо. Это лечится? ремонт сложный? как точно проверить? можно ли дальше так ездить или лучше срочно исправлять?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Если это то , о чем я написал , то на заднем приводе ездить можно , но ремонтировать надо .
Придется вытащить внутреннюю гранату , если шлицы в порядке (заглянуть в редуктор , и осмотреть ответные на шестерне) , то обеспечить неподвижность соединения . Граната должна выщелкиваться из редуктора двумя монтажками с довольно приличным усилием .
