Жуткая вибрация
Реаниматор Иванов
Реаниматор с Котом
5 Июль 2013
Санкт Петербург
Suzuki Grand Vitara XL-7
Проблема - Витара (Канадка 2л. акпп 2000год), вибрация в салоне, на холостых чуть больше, на ходу поменьше поменял рваные опоры двигателя, при разгоне вибрация пропала, поменял надорванный шкив коленвала, пару часов все хорошо было, потом опять тоже самое, подсказывают что сдох бублик ( гидротрансформатор АКПП), держа ногу одну на тормозе , другую на акселераторе, на ручнике, ставлю на "D" , обороты поднимаются до полутора тысяч , и всё(это типа проверка бублика на живость - должны обороты больше быть), разгон вялый стал, кто нить сталкивался с подобной бедой?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,606
613
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
Как-то Вы сумбурно все описали ...
Что за надорванный шкив коленвала ? У Вас дизель что-ли ? Только там шкив с резиновым демпфером .
Если мотор J20 (тогда - что за шкив?) , то при Stall Test обороты "живого" двигателя должны быть в районе 2300 об/мин . Если ниже - мотор не тянет , выше - проблемы с гидротрансформатором или фрикционом .
Реаниматор Иванов
Реаниматор с Котом
5 Июль 2013
Санкт Петербург
Вообще то на всех Грандах прорезиненый шкив коленвала - обрывает их на раз, особенно у Трекеров Американского рынка двухлитровых, много раз менял их, - приезжает машина - Г\У не работает, зарядки нет., кипит, шкива наружняя часть неподвижна - центральная часть вращается.....))))))))))))Ну , наверное дешевле начать с замены гидротрансформатора? ))))))))
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,606
613
Москва ЗАО
Я не так уж много сузук перебирал , но на моем бывшем и еще на трех (одна V6) шкивы были монолитные .
Про ГТ : если сдох он (лопатки погнуты и т.п...) или фрикцион первой , то приличный двигатель на Сталл Тест поднимет обороты выше нормируемых . Если обороты не дотягивают , то , скорее всего , двигатель дохнет .
Реаниматор Иванов
Реаниматор с Котом
5 Июль 2013
Санкт Петербург
Вот уж чего не хотелось бы - так это о шкивах спорить - ну их к чёрту , я здесь не за этим, если интерес есть потом нарою в компе фотки шкива - спецом для клиента фотографировал,. Компрессию мерял - везде по 11,5 , так и не скажешь что двигун чахнет, - вибрации ведь не должно быть у чахнущего? О, вспомнил .- снимал приводной ремень - вибрация исчезала, поставишь обратно - опять таже хрень начинается., почему и грешил на шкив, кстати - там резиновый демпфер очень тонкий его и не видно - если зажать шкив за край в тисках и покачать - видно где он гнется..............))))))
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,606
613
Москва ЗАО
Значит , речь про J20 ? По мануалу номинальная компрессия 14 атм , минимально допустимая 12 атм . У меня на 200 тыс км было в районе 13-13,5 .
Правда , дохнущий двигатель работает , обычно , очень мягко . А если без приводного ремня работает ровно , значит могут быть проблемы либо в навесном , либо с РХХ и самим БДЗ .
Реаниматор Иванов
Реаниматор с Котом
5 Июль 2013
Санкт Петербург
Да, J20 конечно же, вряд ли все компрессометры коими пользовался врут, средняя компрессия которая встречалась на грандах - 11 кг, и ничего, еше по сто тыщ бегали, навесное исключается - кондей что вкл., что выкл. - пофиг - вибрация одинаковая, помпа без переката, не люфтит, гидрач , геннадий тоже в норме....Вспомнил еще одну деталь - на этой машине , с интервалом в 10000км дважды полетел натяжитель вентилятора - пополам переломило - опять же сначала грешил на шкив гуляющий, короче задолбала меня эта машина - завтра прокачусь до автоматчиков, может что подскажут, опосля отчитаюсь...)_)))))))))))))))))))))
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,606
613
Москва ЗАО
Надо же ! Компрессия 11 атм , провернутые шкивы ...
Если бы существовала страна , куда продают американок после 200-300 тыс км по России , я бы подумал , что Вы про нее пишете . :)
Константин Ракитин
30 Октябрь 2024
, Los Angeles
Grand Vitara 2011 J20A
Товарищ, чем закончилось?
Константин Ракитин
30 Октябрь 2024
, Los Angeles
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста!
Сузуки Гранд Витара с двс J20A.
Вибрация ролика на холостых.
Поменял ролик-натяжитель на оригинальный.
Не помогло.
Поменял ремень, не помогло.
Ролик колбасит когда машина на холодную на низких оборотах.
Подушки двс передние в норме. Подушка кпп не менялась.
В остальном никаких проблем. Была замена цепи ГРМ и натяжителей, и МСК также менялись на 120тыс. Сейчас 140тыс. км.
nikon
4 Июль 2010
1,413
307
Поволжье
SGV 99`
Chevrolet Tracker 00`
Здравствуйте!
Не помогло.
На шкиву КВ демпфер в нормальном состоянии?
