Прикуривание авто
Филиппок
9 Апрель 2014
25
Сузуки лиана 2007 1.6
Заводил (прикуриванием)Ваз 2110 инжектор от своей сузуки.Не могли завести с выключенным мотором сузуки.Двигатель сузуки завели и после этого минут через 5 завели ваз. Теперь переживаю вдруг что нибудь спалил на сузуки. Вопрос собственно в чем можно ли давать прикуривать другим авто и порядок действий при прикуривании авто.
growler
22 Апрель 2014
5,168
888
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
если даете прикуривать, то с начала после присоединения проводов, не включая двигателя в течении минуты- двух даете возможность подзарядки аккумулятора "прикуривающему", затем глушите свою. на не работающем двигателе (донора, вашем) заводите. НЕ заводите при при работающем двигателе на вашей машине. :stop-21:
u841so
15 Май 2013
Suzuki Escudo 1997, TA 02W, G 16a.
Всё просто.
На заглушенном движке бортовое напряжение напряжение = напряжению аккумулятора, т.е. примерно 13 в.
У меня на эскуде 3 двери стоит батарея 35 А*Ч, на жигуле думаю 50 А*Ч с просевшей напругой вольт до 11.
При сливе заряда из 35 в 50 напруга устаканится чуть меньше 12В!
(35ач*13в+50ач*11в)/(35ач+50ач)=11,7в
Если жига от 13 не заводится, то от 12 тем более!
После запуска движка сузук своей геной зарядил, как вы пишете, за 5 мин. оба акума до достаточной кондиции.
У Вас всё нормально, что не скажешь про ТАЗ.
