NEED HELP!!! Не работает половина обогрева салона!?
Дмитрий Бойцов
12 Ноябрь 2014
SX4
С правой стороны дует горячим воздухом, с левой - холодным. Может кто сталкивался с подобным.
В салоне говорят что надо менять радиатор и просят за это 30 штук.
pao120
8 Март 2019
Suzuki sx4 classic 4x4
Привет Чем закончилось? У меня такая же ерунда. Спасибо.
Дмитрий Бойцов
12 Ноябрь 2014
SX4
Всем привет. А ничем. Пришлось менять радиатор. Причем не по гарантии - типа "мы не знаем что вы там заливали". Обошлось в 20 штук - 10 работа 10 радиатор
pao120
8 Март 2019
Привет. А мне тоже радиатор поменяли. Греть стало лучше, но водительская сторона также осталась, наверное, заслонка, где её искать никто не знает, у жена такая же машина, дует нормально, а у Вас как, ушла беда?
Evil
24 Январь 2015
864
244
Харьков
Может воздушная пробка в радиаторе печки.
pao120
8 Март 2019
Нет пробки, буду обращаться в сервис, я их уже достал. Может тяга где слетела, на форумах ничего конкретного нет. Не у меня одного же должно быть
Deich
2 Ноябрь 2007
535
344
Одинцово
Игнис, 2007, 1.3, МКП. - был.
Теперь SX4, 2012, МКПП, 4х4,
Прошлым летом потекла печка. В Экзисте в наличии был отопитель Nissens 73991(6700 р.) , оригинал тогда был ощутимо дороже и надо было ждать. Отвез своим механикам, за субботу они поставили. Проблема была с закисшей шпилькой, на которой держится воздухозаборник с вентилятором(торчит за блоком АБС, при сборке заменили ее мощным саморезом). В отличии от оригинальной, трубки были на хомутах, можно было их снять. Без них поставить радиатор легче, хотя и не так просто потом прикрутить патрубки на место. Размеры родного радиатора и Nissens визуально одинаковые, но именно визуально. Новая печка до конца не вошла на место, примерно на 5 мм. И возможно из-за щели слева(хотя и был поролон по кругу) с водительской стороны дуло ощутимо холоднее. Все собирался еще раз туда слазить, посмотреть, что там можно сделать, но в декабре печка потекла. В Автомаяке был куплен радиатор 7412060PA0 (7028 р.), встал по месту идеально. Но тонкий поролон наклеили, по бокам 4 мм, левый торец 8 мм. Тут трубки развальцованы, поэтому было принято решение обрезать патрубки(примерно по 5 см оставили) соединили резиновыми трубками. С учетом предыдущего опыта и частичной модернизации, вся операция заняла 3.5 часа. Работа 10 р. Оно того стоит, сухо и тепло. И справа, и слева. И что важно, теперь печка не боится ям, резиновые трубки демпфируют удар. Концы патрубков сидят в жестком пластике, соответственно при резкой просадке машины провоцируют излом у входных отверстий радиатора.
з.ы. Если уходит антифриз и нет нигде подтеков и даже запотевания стекол, выхлоп нормальный, смотрите дренажную трубку. Если сделать опрессовку, то оттуда просто польется тосол. Или просто положить туда бумажку-тряпочку и потом ее изучить на запах и цвет. Хотя говорят и были случаи с микротрещиной в блоке цилиндров.
