СГВ скатывается назад с горки при АКПП в D
GOLOVA
3 Ноябрь 2014
СГВ 2.4, АТ,2009
Обратил внимание что при положении селектора АКПП в D, машина скатывается назад с горки. Хотя все машины с АКПП (Субару, Соренто, ТЛК 200), уверенно держали в D на горке. У всех так или есть проблема с моим экземпляром?
Машина СГВ, 2008, 2.4, АКПП
GOLOVA
3 Ноябрь 2014
СГВ 2.4, АТ,2009
ничего не сказала золотая рыбка ...(С)
Kardo
28 Ноябрь 2008
768
200
С.Петербург
Какая горка смотря. Там же гидравлика проскальзывает вместо сцепления где или полный разрыв линии передачи мощности или полное соединение. У гидравлики на горизонтальном покрытии начальный момент движет вперед без тормоза. На каком то уклоне баланс, ни вперед ни назад, при большем уклоне назад. Все нормально.
GOLOVA
3 Ноябрь 2014
СГВ 2.4, АТ,2009
Ноу Кардо, на той же горке все предыдущие машины держали. Но В горизонте вроде тихо тянет вперед. Но предыдущие держали. А эта нет.
Kardo
28 Ноябрь 2008
768
200
С.Петербург
Раз на горизонте тихо вперед, то все нормально. А при каком угле назад -это детали. Может декстрон пожиже из-за разогрева, может другие индивидуальные особенности марок. Если автомат переключается без рывков и ускорение нормальное, то и пусть скатывается. Может уровень жижи проверить? А что, знакомых с НСГВ нет проверить на этом подъеме для спокойствия?
vovan
4 Март 2007
3,684
561
Воронеж
А может у предыдущих авто были системы помощи при трогании в гору?
У мну есть. Держит авто на подъеме через ESP еще 2 секунды после отпускания тормоза.
Если не нажать газ после отпускания тормоза, то по истечении этого времени авто может откатиться, а может и нет, в зависимости от крутизны подъема.
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,079
2,049
Если гидротрансформатор блокирован (ехали в горку и остановились), то не откатится, а если стоим мордой вверх, а после включаем Д и отпускаем тормоз, то скатится.
GOLOVA
3 Ноябрь 2014
СГВ 2.4, АТ,2009
Спасибо за ответы. Системы помощи при трогании точно нет как и ЕSP. Последнюю ремарку нужно проверить. Проверю - напишу.
GOLOVA
3 Ноябрь 2014
СГВ 2.4, АТ,2009
Итак проверка версии nirala в моем случае дала отриц результат. Идешь волну на D,останавливаешься, не выключая D, отпускаешь тормоз и машина начинает скатывается назад. Так что увы. Собака порылась где то в другом месте.
Kardo
28 Ноябрь 2008
768
200
С.Петербург
Если прием и расход топлива нормальные -не парься. Все нормально.
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,079
2,049
Специально вчера попробовал на Витаре, до этого Лиану тестил. Так вот АКПП держит на не больших подъемах, на значительных скатывается. Лиана держала и на ровной поверхности ехала бодрее, Витара трогается бодро пока жидкость АКПП холодная, а на горячую может без педали газа и не поехать. Жидкость надо было менять на установке с заменой фильтра, денег не было..
GOLOVA
3 Ноябрь 2014
СГВ 2.4, АТ,2009
Привет, вчера вечером проверил теорию "скатывания" на холодной АКПП. Субъективно кажется что на холодной (-7 гр), держит на более крутом подъеме.
Что означает менять жидкость на "установке"? На 60 тыс. наверно буду менять жидкость в АКПП. Посмотрим на рез-т.
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,079
2,049
Полностью, с промывкой, моют этим же маслом (Мобил 3309 самое бюджетное), уходит 12-15 литров. Подключают шланги к АКПП и гоняют, пока чистое не пойдет. Снимают поддон, отмывают, меняют фильтр и прокладку поддона. Я такую процедуру делал - стало лучше, но на 60 т. достаточно простой замены.
GOLOVA
3 Ноябрь 2014
СГВ 2.4, АТ,2009
Спасибо. Думаю не буду зря на машину грешить. Нормально работает. Просто буду учитывать эту особенность "скатывания".
Tinpu
AC/DC
19 Май 2010
185
Ростов на Дону
№1 Suzuki Grand Vitara 2,4 JLX ZMA 2008 , №2 Suzuki Grand Vitara 2,4 JLX-EL 2012 ZMA ( без FL )
какие 60тыс ??? надо менять частичной заменой ( при сливе в промежутке от 3-4л получается ) 15-20тыс ! Даже производитель Aisin рекомендует 2года или 20тыс пробега ! Сливай жижу!
GOLOVA
3 Ноябрь 2014
СГВ 2.4, АТ,2009
Советуете Вы всякие странные вещи). Да еще с восклицательным знаком). Есть руководство по эксплуатации. Там замена масла в АКПП на 60 тыс. км. А менять его в АКПП чаще чем в двигателе, так зачем такая АКПП вообще нужна?)
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,079
2,049
У вас пока пробег не большой, на больших пробегах в АКПП менять частичным слитием через одну замену масла в ДВС. Масло в ДВС менять самое длительное через 10000 км, не верьте, что можно ездить на нем 15-20 тыс, с нашим бензином это не реально!
П.С. На вопрос "причем тут бензин" отвечать не буду,. сами, сами....
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,079
2,049
иногда лучше жевать... (С)
Для тех, кто в бронетранспортере:
1. Замена жидкости в АКПП на больших пробегах желательна через 20 тыс. км (поменяли масло в ДВС, а в следующий раз и масло в ДВС и жидкость в АКПП). Замена производится простым откручиванием пробки на поддоне, сливается 2,5-3 литра и через щуп заливается свежая жидкость, либо Сузуки 3317, либо мобил 3309, я лью Ликви Моли ТОР ТЕС АТФ 1200.
2. Масло в ДВС нужно менять не реже раз в 10000 км, регламент 15000, но про это лучше забыть. Я меняю через 8000 км (ИМХО). И совет - хамить не нужно;) лучше профиль заполните:)
[DOUBLEPOST=1416495185,1416495079][/DOUBLEPOST]
Режим "Power" + 2 передача Вам поможет.
Проверим, за инфу спасибо;)
Kardo
28 Ноябрь 2008
768
200
С.Петербург
Можно и через 1тыс. все менять!! А зачем? Завод все исследовал, испытал и рекомендовал оптимальный вариант. И машине хорошо и владельцу "цена владения" не очень накладная. Все это описано в заводских рекомендациях и для нормальных условий и отдельно для тяжелых условий эксплуатации. У спортсменов свои регламенты. Нормальным людям следует выполнять заводской регламент. Маслом кашу не испортишь, но стошнить можно.
vovan
4 Март 2007
3,684
561
Воронеж
Сомневаюсь, что завод испытывал на нашем бензине и в наших условиях.
Kardo
28 Ноябрь 2008
768
200
С.Петербург
Масла АКП, раздатки и мостов мало связаны с бензином. Да и бензины в столицах на не левых колонках сейчас разумные. А спорт, броды выше порогов и т.д. это совсем другое. После каждого такого брода масло в мостах смотреть полагается. Можно и гидроудар в цилиндрах получить. Конечно завод такого не предусматривает.
Tinpu
AC/DC
19 Май 2010
185
Ростов на Дону
А попробуй анализы сдать со своей машинки с любого места - сразу вопросы отпадут.;)
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
В автоматах с управляемым проскальзыванием жидкость менять крайне желательно, опираясь на ее состояние (цвет, запах и т.д.). Частицы фрикциона блокировки гидромуфты быстро забивают фильтр, соленоиды и каналы гидроплиты, линейное давление падает и начинают гореть фрикционы. Жидкость чистая/прозрачная - меняем по регламенту.
TIGR74
21 Ноябрь 2013
148
Челябинск
Suzuki Grand Vitara
Я у себя проверял, если про заднюю R,то там скатывается всегда.
Заметил такую же беду при включении задней.Страшного в этом ничего не вижу,машина откатывается не далеко.
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,079
2,049
Проверил. Действительно в таком сочетании, даже на большом уклоне АКПП держит! Ощущения, как будто тормоз включается. Плюс к этому и трогается на пониженных оборотах. Наверное сочетание "Power" + 2 передача сделано для преодоления скользких мест и подъёмов.
