Предпускойо подогреватель Лунфэй
Sergunator
5 Июнь 2013
25
черный Aerio 2003
Обзавелся Лунфэем (Синь Джи) 2кв и шлангом на 16 мм. Куда его пристраиваете?
Сегодня полазил под капотом, единственное годное место для крепежа обнаружил на левом лонжероне по ходу машины (у меня правый руль). Получается чуть ниже входа в печку что и хорошо. Но там трубка кондиционера очень сильно мешает размешаться лунфэю.
Буду очень благодарен кто подскажет или покажет на фото вариант своего крепежа.
В название темы опечатка, как исправить не пойму, читать "Предпусковой подогреватель Лунфэй"
Sergunator
5 Июнь 2013
25
черный Aerio 2003
что на Лиане/Аэрио ни кто не ставил Лунфэя?
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
Sergunator
5 Июнь 2013
25
черный Aerio 2003
Прежде чем купить его было перерыто куча отзывов за несколько лет. Все за него.
отрицательных отзывов видел всего штук 3-4, и то из за поломок, после которых снова же берут лунфэй.
стоит от 900 рублей на авторынке.
Взял бы наш, но они все без помпы, а колхозить газелевскую не хочется если есть готовый китайский вариант.[DOUBLEPOST=1415989421,1415988223][/DOUBLEPOST]да и установка проста, шланг на подачу в печьку отсоеденить и воткнуть в лунфэй, с лунфэя куском шланга обратно в печьку, то есть врезаться в подачу на печьку. Делов на 10 минут по сути.
А вот сам аппарат разместить неудобно в нашем капоте.
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Sergunator
5 Июнь 2013
25
черный Aerio 2003
предлагаешь купить северс, ждать доставки и не ставить лунфэй?
тогда может подскажешь посадочное место для северс с помпой?
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Я ставил Северс без помпы в самый низ ,прям на защиту двигателя крепил ! Иначе не работает ! С помпой можно ставить в любое удобное место, исходя из удобства монтажа и минимальной длины шлангов . Куда лучше не подскажу тк моторные отсеки отличаются . Если уж купил, то ставь , только автомат на 10А и УЗО обязательно ! Потом про Лунофей расскажешь ! Северс тоже не идеал и без доработки напильником не вариант , но там хоть ТЭН ,термостат и провода нормальные !
Sergunator
5 Июнь 2013
25
черный Aerio 2003
автомат и УЗО это разные вещи?
в мануале на подогреватель узо на 15А просят ставить.
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
УЗО и автомат -вещи разные ! Автомат защищает от короткого замыкания Фазы с нулем ! 1 Кват -это примерно 4.8 ампер при 220В ,те автомат сработает при превышении нагрузки свыше 3 Кв . Учитывая качество Лунофея ,я бы не рисковал и поставил автомат на 10 А, который 2 Кв выдержит легко , а при превышении нагрузки или коротком замыкании, сначала сработает защита , а не сгорит машина , а не наоборот ! УЗО -работает по другому принципу и защищает от утечки тока на землю через кузов авто из за повреждения изоляции ,ТЕНа и тд ! Его задача спасти человека и автомобиль , если он к нему прикоснется если он в результате повреждения, оказался под напряжением ! Для него важен ток отсечки , который безопасен для авто и человека и одновременно не вызывает ложных срабатываний , я ставил 0,03 А -работал нормально ! Заземление в розетке- обязательно ![DOUBLEPOST=1416073602,1416072818][/DOUBLEPOST]в мануале на подогреватель узо на 15А просят ставить.------Кривой мануал !! Ни того не другого ,по крайней мере у нас,не бывает !
Sergunator
5 Июнь 2013
25
черный Aerio 2003
в розетке заземления нет, только перед входом в дом от проводов идет металлический прут миллиметров 8-10 в землю сварен там с метал. полосой.
В мануале сказано заземление в розетки должно быть.
а вообще не помню чтобы видел в домах трехжильной проводки.
