Ошибка P0157
MiST
19 Февраль 2012
144
Suzuki GV XL-7 2003 (американец), 2.7, А/Т
Вырезал лямбды, ставил обманки, выбивал катализаторы все, менял датчик кислорода.
После появилась ошибка ошибка P0157
Не могу понять что не так? Проблема в неоригинльном датчике
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
Эта ошибка говорит о низком напряжении от правого нижнего (после катализатора) датчика . Видимо , обманка - говно . :)
А Вы верхний датчик меняли ?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Верхний это то который под капотом? Если да, то его менял тоже
Так они все четыре под капотом . Верхние - до катколллекторов , нижние - после .
Ошибка у Вас по правому-нижнему . По моему , это заслуга обманки . У вас ввертыши или электронные ?
MiST
19 Февраль 2012
144
Это только завтра смогу узнать в сервисе! А так она на расход влияет?
MiST
19 Февраль 2012
144
Если только косвенно . Основное - верхние .
Принял! Спасибо за информацию[DOUBLEPOST=1416050142,1415821308][/DOUBLEPOST]
Снял обманки! Пока вроде без ошибок! Посмотрим что будет дальше
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Так что за обманки-то стояли ? Электронные?
А дальше , скорее всего , будет (катализаторов же нет) что-то типа P0420/P0430 .
MiST
19 Февраль 2012
144
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
SGV 2.5 АКПП 1999 USA
MiST
19 Февраль 2012
144
Тогда обманки на место, проверить проводку к правому нижнему датчику кислорода, если в порядке - менять датчик.
Они обязательно нужны? Пока ошибок по катализатору нет! Но меня терзают смутные сомнения по поводу нижнего датчике, он входит в рабочий режим долго! Менять его что ли надо?
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Они обязательно нужны? Пока ошибок по катализатору нет! ...
Зависит от "экологичности" ЭБУ, Вам, судя по подписи обязательно, не приходится особо рассчитывать на то, что "2003 (американец)" окажется Евро-2. Хотя как знать... Ошибки по нижним лямбдам выскакивают не сразу, думаю стоит пока поездить и посмотреть, будут ли ошибки. По идее к Вашей P0157 должны добавится вышеупомянутые P0420/P0430.
MiST
19 Февраль 2012
144
Честно говоря меня эти Евро не интересуют! Пока подождем, посмотрим
MiST
19 Февраль 2012
144
Но "чек" же Вас интересует , а именно от циферки после слова "Евро" зависит - появится или нет P0420/P0430 .
В итоге вылезла ошибка, правда пока не просканировал еще! Думаю все таки нижний придется менять
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Я надеюсь Вы сами ошибки читаетете, не за деньги?
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Тогда хорошо, а то с такими экспериментами денег немеряно впустую уйдет. По трассе ездили после снятия обманок?
MiST
19 Февраль 2012
144
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
По трассе не, а так по городу только!
Тогда возможно ошибок по катализатору ещё не будет, они обычно после равномерной езды выскакивают, а какая у нас в городе езда, мученье одно.
MiST
19 Февраль 2012
144
Не, я исключительно по кольцу без пробок всегда!
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
"по кольцу" - в смысле по КАД? Так а чем КАД не трасса:) Тогда уже все ошибки должны были вылезти...
MiST
19 Февраль 2012
144
С все и вылезло! Это катализаторы! Завтра расточу немного обманки и поставлю обратно
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
А зачем обманки растачивать? Вроде проблем с "обманом" у Вас не было, была проблема с низким напряжением B2S2. Соответственно по логике надо проверять проводку, а если с ней всё нормально, то менять датчик. Но это по логике, а на практике обычно сразу меняют датчик и на этом ремонт заканчивается (в смысле ошибка пропадает). Думаю Вам надо просто вкрутить обманки на место и поменять правый нижний датчик.
MiST
19 Февраль 2012
144
Заказал нижний датчик! Да походу не тот! Я заказал такой DOX-0119 а нужен был другой вроде? Или и этот подойдет?
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
У меня такие снизу стоят, у Вас они скорее всего идут как аналог верхних. Принципиальной разницы нет, просто сопротивление подогрева разное, у DOX-0119 оно составляет 6 Ом, а у Ваших нижних оно скорей всего раза в два больше. То есть в принципе подойдет, но будет потреблять больше энергии на подогрев.
MiST
19 Февраль 2012
144
Обманки вкрутил! Датчик поменял! Посмотрим на результат![DOUBLEPOST=1417178026,1416759526][/DOUBLEPOST]Ппц! Все равно 0157!!! Реально начинает уже раздражать!
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Вот Вам и не интересуящее Вас Евро ...
Если обманки одинаковы , лямбда новая , а по водительской стороне ошибки (P0151) нет , возможно , проблема в проводке .
А , может , проблема в пассажирских цилиндрах .
MiST
19 Февраль 2012
144
Проще продать как есть, скинув ошибки! :D
А если реально, может нужно было прошивать ЭБУ? Или к электрику ехать нормальному?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
А вот это - я хрен его знает ...
А к электрику-диагносту , конечно , нужно . Надо посмотреть что показывают верхние лямбды , если все в порядке и одинаково у обоих - разбираться с нижними .
