Гудит подшипник
blond2002
14 Март 2013
208
25
Республика Коми, г.Инта
NSGV, 2007, J20A
Появился гул в машине, со стороны водителя гул шел спереди справа. Чтож..летом покатался изрядно по г..щу.
При повороте на скорости направо гул пропадал. Подозрения пали на ступечный. Поменял. Заодно поменял задний правый, так как наблюдался небольшой вертикальный люфт колеса. Короче, вся правая сторона новые ступицы.
Но гул остался, правда уже другой. На стоячей машине его нет, ни при выжатой, ни при отжатой педали сцепления. Появляется при движении, примерно около 60 км, при 2000 оборотах. Как бы снова справа.
Пропадает, при выжатом сцеплении или при сбрасывании газа. Что может быть..неужели выжимной?
kaa63
30 Ноябрь 2012
574
145
Самара
VW Golf V 2005, 1.6 BSF палка
Suzuki Grand Vitara New 2008, 2.4 пулемёт
Если при повороте на право звук пропадал, по идее это значит левый подшипник гудит, т.к. поворотом на право с левого колеса снимается нагрузка. Левую сторону проверяли? Выжимной свистеть будет и на едующем и на стоячем авто. От выжимного, гула как на ступечных не будет.
blond2002
14 Март 2013
208
25
NSGV, 2007, J20A
Левую сторону проверял, люфта нет. На месте водителя гул с правой стороны. Для пассажира с левой. Получается что посередине? )) К тому же ступечный гудел бы с сцеплением или без.
В моем случае гул пропадает при выжатом сцеплении.
LightR59
19 Сентябрь 2011
Пермь
NSGV 5dr 2009г.в.
На ~60 и ~100 км/ч под небольшой и одинаковой нагрузкой у народа гудит обычно передний редуктор...если газу чуть посильнее придавить то не гудит, если отпустить газ тоже не гудит.
Поищите тут на форуме темы про гул/вой переднего редуктора.
Могу ошибаться, сам с таким не сталкивался.
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,063
2,046
blond2002
14 Март 2013
208
25
NSGV, 2007, J20A
Гудит под нагрузкой.
[DOUBLEPOST=1415952017,1415951511][/DOUBLEPOST]
очень похоже...[DOUBLEPOST=1415959522][/DOUBLEPOST]прошлой зимой заметил масло разбрызгивает хвостовик переднего редуктора, поменял сальник. из редуктора масло с водой вылилось. похоже на этом дело не закончилось.
попал ((
http://reduktor.nsk.ru/professional...-kardannyx-valax/kardannye-valy-vaz-niva/gul/
Владимир 68
26 Октябрь 2014
сузуки гранд витара 2007мкпп
При замене сальника ,втулку преднатяга поставил новую или нет?
Владимир 68
26 Октябрь 2014
Последствия установки старой втулки ,хорошо расписаны на Новосибирском сайте.Втулка одноразовая и мнётся (при затяжке хвостовика)только один раз.Возможно причина не в этом,но как один из вариантов...http://reduktor.nsk.ru/professional...etyagivayut-podshipniki-xvostovika-reduktora/
blond2002
14 Март 2013
208
25
NSGV, 2007, J20A
На этом же сайте говорится что для иномарок замена распорной втулки случай 1из 10. Похоже все же это главная пара.[DOUBLEPOST=1435575059,1416161462][/DOUBLEPOST]Поменял редуктор по рециклингу, гул пропал!
