дергается на трассе, иногда глохнет.G13B
serguei49
6 Сентябрь 2011
90
пущино
эскудо 95 1.6 16 акпп
есть похожии темы но у меня 1.3 99 акпп.
вот моя тема с соседнего форума :
идешь по трассе 100 км в час , иногда падают обороты , ощущение что мотор умирает на долю секунды , обороты успевают упасть на ~400
подозреваю бензанасос и проводку к нему , и релюшку - кстате где она ?
у кого какие мысли ?
может еще дпрв ?
вспомнил про коды ошибок , снял, по двс ничего , по акпп 32 и 13
13 вгоняет в ступор ...
не могу перевести код 32 , и как лечить ?
но походу дело в кодах акпп вторично.
ибо есть новые вводные :
за 20 км по городу и 60 км по трассе ,
в городе всё гуд .
про трассе :
2 раза заглохла , внезапно так же как и при дергаенье .
глохнет так - в момент падения стрелки тахометра успевает загореться лампочки индикации на приборной панели , потом проблема видимо самоустраняется и двс успевает запуститься по инерции , так и ехал периодически дергаясь. попытался снять прибору на видео но как начал снимать перестала дергаться ,
вобщем это явно не бензанасос - ибо если бы он то обороты падали бы и только при падение до нуля загорелся бы чек и всё остальное.
а тут это происходит сразу - то есть двигатель еще вращается по инерции а мозг уже видит что мотор стоит.
может всё таки датчик распреда ?
andryus
19 Июль 2009
261
Благовещенск
Сузуки Джимини вайд, 1998 г. G13B, АКП
Это 99.9% датчик распредвала, у меня такое тоже было на протяжении полутора лет, заменил и все прошло..[DOUBLEPOST=1416055950,1416055911][/DOUBLEPOST]Со временем и в городе такая лабуда появится иногда.
AndreyKa830
3 Апрель 2010
96
Я счастливый обладатель Suzuki Jimny!!!
Возможно датчик коленвала, у меня подобные симптомы были.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Тема-дубль. Закрыто.
