Не заводится
kom43l
11 Апрель 2013
78
suzuki vitara 1.6 16v 5d 1997г.в.
Здравствуйте помогите с вопросом vitara 1997 1.6 j16b не заводится поворачиваю ключ все гаснет стартер не крутит. что может быть за проблема? разобрал контактную группу никаких окислений замыканий нет в чем может быть проблема?
miltsen
19 Апрель 2010
472
С-Петербург
Почисти зажимы и контакты на аккумуляторе.
kom43l
11 Апрель 2013
78
почистил все равно та же ситуация получается и с контактной группы провод сгорел до красна черный с белой полоской[DOUBLEPOST=1416467632,1416163151][/DOUBLEPOST]продолжим при заводе когда поворачиваешь ключь чтобы завестись загорелся провод точнее даже сгорел черный с серым провод идет от середины контактной группы рядом второй в норме
tolyan913
4 Апрель 2011
197
Томск
suzuki escudo 95г.в. Н-20
похоже на массу коротит где то или как раз массы не хватает.это может быть как и на самом стартере,так и по дороге к нему.
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
БЫЛ SUZUKI vitara cabrio! 1992 г.в. G16A CFI. 8 valve
Я бы массу на двигателе посмотрел.
kom43l
11 Апрель 2013
78
вообщем проблема решиласЬ! поставил кнопку завожусь с кнопки теперь. но теперь вопрос в другом наверное на каждой витаре кто замечал что при поездке по трассе падают обороты а потом при поездке в городе они снова выростают. т.е. я так понимаю для экономии топлива, но у меня они перестали падать после трассы а наоборот растут в чем может быть проблема? или датчик какой посмотреть? я хочу обратно вернуть трассовые обороты
kom43l
11 Апрель 2013
78
как это по трассе падают обороты? нажимая на газ?
нет когда нейтраль врубаешь смотришь на обороты а они на втором штрихе после 0 примерно 250 в город въезжаешь они поднимались до 900
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
В полях под Петроградомъ
Suzuki Sidekick, Canada 1994
Toyota Tundra, US 2013
на квадратных шкала тахометра от 500 сразу начинается. нормальные обороты хх 850. PS это сильно конечно на скоростной трассе на нейтралке холостой ход определять))
kom43l
11 Апрель 2013
78
старался))) ахах) итак цифра 1 это обороты на трассе. цифра 2 это обороты в городе)
p.s.сейчас фото нет возможности сделать поэтому фотография не моя вытащил с интернета у меня шкала скорости до 160км/ч))
kom43l
11 Апрель 2013
78
у меня совсем другая торпеда и шкала другая.
вот в этом и вопрос что это это за первая шкала на которую указывает стрелка тахометра на трассе и как сделать обратно чтобы стрелка падала в первое положение на трассе. кстати перестала она падать после переборки мотора может все дело в датчике каком нибудь? а то расход на трассе с мотором 1,6 в 13 литров меня немного не устраивает а в городе наоборот 10л на 100км.
kom43l
11 Апрель 2013
78
всё правильно,первая шкала это 500 об/мин
вот значит мне нужно что сделать чтобы на трассе обороты падали до 500?[DOUBLEPOST=1421422697,1421367830][/DOUBLEPOST]может все таки есть какой нибудь датчик который как раз и регулирует холостой ход в трассе и в городе? и где его искать
tolyan913
4 Апрель 2011
197
Томск
на впуске должен быть(у меня мотор другой,поэтому точно не скажу).
по поводу настройки на дроме есть хорошая тема про это.долго описывать.
kom43l
11 Апрель 2013
78
ооо)) спасибо!))) а ссылочку на это можно?)))
tolyan913
4 Апрель 2011
197
Томск
kom43l
11 Апрель 2013
78
