датчик ABS
Savelka
18 Ноябрь 2014
Suzuki Swift 2001г.в. кузов HT51S, двигатель M13A
Всем здрасти, вообщем проблема такая, купил я своего свифта по весне. при приближении зимы понял что не работает АБСка, на панельно доске лампочка абс не горит(предполагаю что она перегорела, либо ей это помогли сделать), начал смотреть правый датчик на ступицы вообще отсутствует, провод примотан к стойке)) подскажите пожалуйста если его купить и поставить будет ли решена проблема с системой??
ГИГ
5 Июнь 2012
Владимир
Suzuki Ignis 1,5 MT 4x4, 2006 г.
У Вас еще кольцо АБС остутствует на ШРУСе, да и Пыльник ШРУСа не внушает оптимизма. Датчик положения коленвала (или распредвала) от Волги должен подойти (поищите на форуме, где то было).
5,504
1,115
Savelka
18 Ноябрь 2014
Если там стоит ШРУС без гребенки АБС, может и сам кулак вообще не родной, без дырки под датчик.
в кулаке дырка под датчик есть, а вот где взять кольцо АБС, хз хз
5,504
1,115
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012
2,575
340
Ха, у меня была схожая ситуация на Вагоне - не было левого переднего датчика АБС, горела лампа. (полагаю эти идиоты просто сэкономили деньги после аварии и восстановив морду, покупать видимо поврежденный , датчик, не захотели.)
Давать советы не буду, от чего подошел датчик для моей машинки,
просто хочу сказать что после его установки лампа не погасла и выяснилось, что левый задний датчик тоже не работает , не звонится- оказалось , закис разъём его.
Так что все 4 должны быть исправны!
Ну после устранения всех проблем - заработало сразу.
texood
7 Сентябрь 2021
Йошкар-Ола
Suzuki Ignis I 2000г.в. М13А МКПП
Машина досталась с отрезанными передними датчиками ABS и не рабочим левым задним. ELM сканер выдавал 3 ошибки:
Задний левый был окислен разъем - почистил. Передние датчики установил. Ошибки пропали:
Лампа ABS не погасла, решил проехаться. Первая поездка после ремонта - срабатывал ABS при каждом нажатии. Заметил по SZviewer что заднее правое колесо выдает меньшую скорость. Снял датчик - он был загнут. Видимо при снятии барабана на сервисе погнули:
Выпрямил. Теперь скорости с SZviever одинаковые на всех 4 колесах. ABS перестала срабатывать от каждого нажатия. Ошибок по ABS нет, но лампа ABS горит. Проехал несколько километров ни разу не погасла. Подскажите, где искать причину горящей лампы?
Дабден
10 Август 2020
Suzuki Ignis 1
Тоже горит.Возможно надо сбросить через разьем за бардачком.
Реакции: texood
5,504
1,115
Дабден
10 Август 2020
Suzuki Ignis 1
texood
7 Сентябрь 2021
Йошкар-Ола
Решена проблема постоянно горящей лампы ABS.
Грамотно написанное руководство помогло. Четко описаны все шаги.
Дошел до 4 шага: при замыкании 14 контакта разъема ABS на корпус, при включенном зажигании должна потухнуть лампа ABS. Этого не произошло, следовательно либо обрыв красно-синего провода, который идет от 14 контакта в приборку, либо неисправен драйвер лампы. Красно-синий провод прозвонил - он целый. Снял приборку, отследил по дорожкам от лампы ABS тот самый драйвер - он был подплавлен. Как оказалось пробит транзистор, и выгорела дорожка которая идет от коллектора транзистора (скорее всего сказались годы постоянно горевшей лампы ABS):
Транзистор имеет маркировку CEY. Это 2SC3325 биполярный NPN транзистор на 50В, 500мА. Подобрал доступный аналог - BC817-16.
Впаял на место новый транзистор. Из-за отсутствия дорожки пришлось по диагонали впаять резистор, подпаявшись сразу на коллектор транзистора:
Собрал все на место - работает. Лампа светиться 2 секунды и гаснет. ABS работает корректно.
5,504
1,115
Скорее всего пихали лампу при включенном зажигании и коротнули.
