Загорелась лампочка зарядки АКБ
Slawka
4 Март 2012
22
xl7
Раньше такое случалось, решалось шевеление разъема регулятора напряжения.
Сейчас если надовить на разъем лампочка гастет(по заверениям жены =)).
Подозреваю что это щетки, либо залипли или стерлись ХЗ как проверить.
Как и у большинства нижний винт крепления сорван (видимо что бы снимать нужно будет резать).
Подскажите как проверить?
Может кто подскажет нормальный сервис не далеко от Внуково(ехать на АКБ)
Александр-нск
5 Ноябрь 2014
23
Сузуки-Эскудо
Slawka
4 Март 2012
22
xl7
Покатался пару дней на АКБ и вчера обнаружил, что зарядка пошла.
Ремонта не было.
Что могет быть?
Александр-нск
5 Ноябрь 2014
23
Сузуки-Эскудо
Ремонта не было.
Что могет быть?
Скорее всего щетки, контакт то есть, то нет, износ щеток. Поменять несложно, но для этого придется разобрать генератор и распаять старые.
Александр-нск
5 Ноябрь 2014
23
Сузуки-Эскудо
Проблема не разобрать, а снять его =(
Снять вообще не проблема. Снимаете клемму с аккумулятора, откручиваете плюсовой провод, гайка на 10, снимаете фишку с генератора,откручиваете болт натяжитель на 12, скобу натяжителя и снизу болт крепления генератора тоже на 12, вот и все. Вынимаете вверх, можете для удобства снять угольный адсорбер топливной системы, будет удобнее вытаскивать и ставить.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,619
619
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
Александр-нск
5 Ноябрь 2014
23
Сузуки-Эскудо
Так вот этот болт (09139-10002 , М10х85), обычно , кровь и пьет - гнездо Torx50 уже разбито , а стронуть не получилось .
Вдэшкой и генератор туда-сюда пошевелить, потихоньку пойдет, если есть возможность залезть снизу. то будет удобнее его крутить. Я первый раз снизу откручивал, затем уже сильно не затягивал и сейчас откручиваю сверху.
Александр-нск
5 Ноябрь 2014
23
Сузуки-Эскудо
Вэдэшкой везде где только можно, потихоньку пойдет. Может аккуратно погреть снизу. Сам недавно намучился ГБЦ снимал, коллекторы,генератор, радиатор, ГРМ и.т.д в холодном гараже, вот там я намучился с подобными делами.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,619
619
Москва ЗАО
По сравнению с http://liquimoly.ru/product_view.php?id=157 , WD-40 нервно курит в сторонке . :)
Но и это средство не поможет , если гнездо под Torx уже сорвано . Дальше : стучать , греть , пшикать , резать шлиц или сам болт , приваривать гайку и т.п...
Про эту проблему и сказано :
Slawka
4 Март 2012
22
xl7
Все правильно, при замене ремней отдавал в Exist, тама с горем попалам накинули, но болт снять не смогли.
Да и пост у соседей мой =)
