Добрый день, уважаемые форумчане!
Случилась у меня на моей Сузуки неприятность - на трассе в движении провалилась педаль сцепления, естественно перестали включаться передачи. Дотянули до сервиса где приговорили главный цилиндр.Поменяли его - поехал, но на трассе ( если сцепление не трогать ) или если машина постоит - при нажатии на педаль ( педаль не особо упругая при нажатии ) передачи нижние не включаются, 4,5 - с трудом. Если прокачать педальку или при езде по городу передачи переключаются более менее. Заехал обратно на сто (другое уже )- сказали что завоздушена, надо прокачать, качали - качали - а толку ноль. Вывод - либо косячный главный цилиндр поставили либо неизвестно что. Главный цилиндр ставили оригинал на первом попавшемся СТО. Вопрос - что может все таки быть? менять опять главный цилиндр или где то причина в другом. Смотрели рабочий цилиндр - сухой, потеков нет, тормозная жидкость - на уровне не уходит и не уходила никогда. Проблем с цеплением никогда не было ( от рождения периодически геморно втыкалась первая и задняя - как сказали косяк конструкции ). Можно ли криворукой установкой поломать нормальный главный цилиндр или что вообще происходит с цеплением???
