выдавило масло
Ренат72
18 Февраль 2014
джимни 2003.левый руль
Доброго дня! такая проблема вышла ,наступили морозы второй день за -20 ,открываю сегодня капот и вижу брызги масла моторного вдоль ремней ,больше всего досталось генератору ну и остальным маленько ,заезд в сервис(местный) результата не дал ,посмотрели что могли ,не видно откуда именно бежит и вообще бежало ,так как все в масле блин(( маленькие перебежки по городу с осмотром низа ,не капает и на холостых тож ,теперь незнаю что и делать даже ,проверять масло каждые пол часа не вариант (( владею машиной с февраля месяца(первая у меня) пробег мой почти 30ткм,общий 100ткм,масло мобил 5на 50,меняю каждые 10ткм
джим 2003 года,коробка мкпп,левый руль , подскажите пожайлуйста что смотреть ,может ли быть разовый выброс масла на холодную из под сальника или еще откуда нибудь ?
Белковод
8 Апрель 2013
146
124
Якутск
Джимни Вайд 1999г 1.3
В двух словах - утепляйте ДВС. Масло гонит обычно через щуп при перемерзании сопуна...
Вот выжимка из моего отчета о покупке автомобиля http://forums.drom.ru/travel/t1151025236.html мы не утеплили его и попав в мороз чуть его не угробили из за масляного голодания..
Остановились на стоянке, возле здания республиканского ГАИ. Поели и легли спать. Проснулись, в салоне тепло, двигатель работает нормально, температура в норме. Вышел на улицу и увидел под выхлопной трубой маслянистый сталактит, высотой сантиметров 10. Проверили уровень, да немного понижен. Начали оформлять машину, сдали все документы и решили заехать в автосервис- протянуться и наклеить наклейки, который находился совсем рядом. Подъехали к сервису, выхожу из машины – чувствую запах горячего масла. Под машиной есть несколько свежих капель, приуныв мы заезжаем в сервис. Пока клеили наклейки- под машиной образовалась лужица масла, размером с ладонь. Замеряем уровень на остывшем двигателе –НОЛЬ, на шупе нет даже признаков масла. В тоже время в районе щупа все залито маслом. Бывают в жизни очень неприятные моменты, которые запоминаются навсегда – этот, для меня один из таких. Что за причина, что делать- ХЗ. Звоним своему знакомому парню – от бога талантливому автомеханику, говорим симптомы. Первый вопрос, который он мне задал –
- Вы машину утеплили?
-Нет.
- Понятно, у вас прихватило на морозе сопун и масло выбросило через щуп.
Проанализировали ситуацию, и поняли что произошло. Ночью сопун начало прихватывать и в двигателе создалось избыточное давление. В результате этого масло через кольца начало выдавливать в выхлопную трубу, следствием чего явился увиденный мной сталактит. При проверке инспектором номеров двигателя и кузова мы, открыв капот в 35 градусный мороз на минут 10-15 окончательно заморозили сопун. И проехав до сервиса 400 метров через щуп - потеряли 4 литра масла.
Благо, что засекли это дело практически сразу. Долили масло, запустили двигатель – норма масло не бежит. Только из выхлопной трубы еще километров 100 пути капали остатки попавшего туда масла.
Вот так, почти доехав до дома чуть не угробил автомобиль, а ведь абсолютно все, для утепления (брезент, фольгоизол) было заблаговременно куплено во Владике. Даже алюминиевую проволоку с собой из дома брали. Не стали утепляться при выезде из-за теплой погоды и сильно загруженной машины – боялись перегрева.
Про утепление - тут http://www.drive2.ru/l/5039244/
Удачи;)
Ренат72
18 Февраль 2014
спасибо за советы , утеплить конечно надо ,но погда у нас капризная,два дня за - 20 ,завтра -4,потом -30 на сутки ,и дальше -5-10 (( фильтр маслянный осмотрели ,не он точно ,
самое главное найти где выдавило и заменить (отремонтировать),чтоб мозг не напрягался потом ежедневно ))) сапун не нашол где стоит на двигатели
Белковод
8 Апрель 2013
146
124
Якутск
Сапун - это резиновый шланг от гофры впускного коллектора и воздушного фильтра к крышке ГРМ.[DOUBLEPOST=1417653984,1417653889][/DOUBLEPOST]Ну и при таких перепадах наружной температуры нужно быть внимательным конечно..... можно перегреть двигатель.[DOUBLEPOST=1417654060][/DOUBLEPOST]А еще рекомендую Вам сменить маслице на 5W-30 http://www.drive2.ru/l/4969960/
toxa Екб
16 Март 2011
637
242
2000г.в. G15A АКПП зелененький
Смотрите сальник колена. У меня давнуло через фильтр. Сейчас давит с поддона.[DOUBLEPOST=1417681634,1417681463][/DOUBLEPOST]Не слышал чтобы сапун на Джимнике перемерзал, да и в случае перемерзания думаю воздух пойдет через соседний шланг в котором стоит обратный клапан.
Ренат72
18 Февраль 2014
сапун вроде в норме (нет поттеков) ,получается сальник коленвала ((( сложно поменять его ,не снимая двигателя ? сегодня прокатился довавив масла по уровню, капель не видно на стоянках
toxa Екб
16 Март 2011
637
242
Тебе надо снять крышку ремня ГРМ и всё станет ясно, возможен еще сальник распреда. Мотор снимать не надо, достаточно снять радиатор .
growler
22 Апрель 2014
5,168
887
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
масляный фильтр. и взять за правило при подходе к машине опускать глаза вниз и смотреть нет ли подтеков, они могут быть не только масляные, но и антифриза :scratch_one-s_head:
toxa Екб
16 Март 2011
637
242
Правило переросло уже в параною :whistling:
growler
22 Апрель 2014
5,168
887
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
вы же не смотрите туда каждые пять минут. утром подошли, посмотрели уехали. приехали (в магазин, гости, работу и....), забираете - бросили взгляд, не заметили, сели уехали. и нет паранои :dance3:
Ренат72
18 Февраль 2014
всем спасибо ,буду заказывать сальники и по случаю менять их )
вокруг маслянного фильтра сухо
Luizon
15 Август 2010
Йошкар-Ола
Suzuki Jimny 2008 АКПП
Решили проблему? У меня передок движка в масле, откуда давит не понятно, но откуда-то сверху выше поддона.
guran2
26 Июль 2014
491
136
Suzuki Jimny Wide 1998 г.в. АКПП
Сальник коленвала или распредвала
manowarrior
9 Март 2008
1,032
265
Мск
Azzurro Jimny, 2007, МКПП.
Почти уверен, что подтекло из масляного фильтра из-за отрицательных температур.
Лечение простое, - фильтр подтянуть немного.
