Как узнать комплектацию свифта?
Николай Степанов
4 Декабрь 2014
Suzuki Swift 2003
Всем привет! Купил Свифта 2003 года. Машинка классная! Подскажите пожалуйста: как узнать комплектацию своей машины (может на ней где написано)? Как включить туманки? На рычаге включения поворотников не включается. Пол богажника у всех гремит и дверь задняя? Как это лечится? Заранее благодарю за содержательные ответы!
37Sumrak37
28 Июль 2013
200
Новокузнецк
Suzuki Swift 2003 год
свифт какой[DOUBLEPOST=1417673660,1417673433][/DOUBLEPOST]имеется ввиду кузов, если ht51s, то подскажу у супруги такой
Николай Степанов
4 Декабрь 2014
Suzuki Swift 2003
На дроме в каталоге смотрю, есть: 1.3 SF , 1.3 SG-X , 1.3 SE-Z , 1.3 SE-Z , 1.3 SG - вот и думаю: какой из них у меня? А кузова в данном случае UA-HT51S или LA-HT51S у выше перечисленных. И туманки не могу найти, где включить.[DOUBLEPOST=1417683374,1417683209][/DOUBLEPOST]
да, кузов ht51s
37Sumrak37
28 Июль 2013
200
Новокузнецк
начнём с туманок, пока габариты не включишь или основные фары, противотуманки не включатся, кнопка около аварийки слева, справа обогрев заднего стекла, когда включатся противотуманки, кнопка подсветится зелёным огоньком[DOUBLEPOST=1417690631,1417690317][/DOUBLEPOST]UA-HT51S или LA-HT51S разница в передней панели это года выпуска на более старых магнитола стоит снизу[DOUBLEPOST=1417691365][/DOUBLEPOST]посмотри сначала на капоте наклейку, там должжен быть твой вин и буковки твоей модели[DOUBLEPOST=1417695288][/DOUBLEPOST]http://www.teamparts.ru/search/ здесь введи свой вин , узнаешь дату выпуска авто[DOUBLEPOST=1417695392][/DOUBLEPOST]http://catalog.drom.ru/suzuki/swift/g_2000_602/ здесь найдёшь своё авто[DOUBLEPOST=1417695747][/DOUBLEPOST]а про багажник я чё-то ничего не понял
Николай Степанов
4 Декабрь 2014
Suzuki Swift 2003
понял, спасибо за ответ! Поясню про багажник: когда еду по рефлёной наледи (типа как от гусениц тракторных на твердом снегу) создается вибрация и сильно гремит сзади ( когда багажник открываешь - видишь его пол, он же является крышкой, убрав которую видишь отдельчики под аптечку, ну или что положишь... Я так понимаю - эта крышка и гремит. Вот и спрашиваю - как это лечится и у всех ли гремит. Еще кажется дверь задняя тоже брякала. Тут вроде разобрался - на сомой открытой двери снизу немного выкрутил резиновые отбойнички, которые от времени подтерлись.
37Sumrak37
28 Июль 2013
200
Новокузнецк
это багажник, как сложишь туда сам так и будет греметь или нет, вытащи всё да прокатись с пустым багажником, внизу запаска и домкрат они фиксируются, пластиковая коробка для мелочей она не может греметь она довольно плотно вставляется, там по краям резинки по кругу стоят, да и под весом ключей или что там будет лежать она прыгать не будет, сначало осмотри дверь багажника, она должна в закрытом состояние вобще сидеть плотно ни люфта ничего не должно быть, потом посмотри бензобак, он снизу стоит у меня он откручен был, то есть болты которые его держат выкрутились и он качался, потом смотри амортизаторы, если машина сильно качается, то ты ездеешь на пружинах машина будет прыгать на кочках в результате чего может всё и брякать, амортизаторы имеют свойства греметь, когда они убитые, про задние амортизаторы и пружины могу подсказать, поменял на свой вкус, довольно не плохо получилось, по сравнению как было, но и глушитель посмотри, он должен на резинках плавно качаться, когда будешь лазить под машиной посмотри резинки на креплениях амортизатора могут разбиться, да и диагностику не мешало бы подвески вам сделать, нароешь чё напиши
