Подтекает масло Suzuki Swift 2006
Роман Яковлев
17 Июль 2014
Suzuki Swift 2006г.в., М13А, кузов ZC11S.
Доброго всем времени суток! У меня вопрос - Может было у кого такое? В Ноябре месяце поменял в сервисе масло и фильтр на движке (М13А), спустя пару дней при работающей печке чувствовался запах подгоревшего масла в салоне. Заглянул на поддон и увидел масляные капли, поехал в тот же сервис. Там ключом подтянули масляный фильтр и отверткой ткнули датчик давления масла, сказали что из под датчика бежит. Поехал на СТО там сказали что перетянули масляный фильтр, а из под датчик не бежит. купил новый фильтр поменял, все равно подтеки не устранились, купил датчик давления масла, поменял, проблема осталась та же. Резинки на самом движке не выдавило, так он чистый, а в масле то место, где находится масляный фильтр и датчик давления масла, что бы это могло быть? Было ли у кого такое? подскажите не оставьте без внимания.
Роман Яковлев
17 Июль 2014
Подтеки не на фильтре а на двигателе, в том месте, где находится патрубок на масляный фильтр, рядом с фильтром и датчиком.
37Sumrak37
28 Июль 2013
200
Новокузнецк
Suzuki Swift 2003 год
сам патрубок на который фильтр прикручивается, может где треснул[DOUBLEPOST=1418884104,1418883930][/DOUBLEPOST]обычно если не откручивается могут по фильтру постучать, ты хоть фотку выложи, а то так трудно гадать
макс деев
16 Февраль 2015
suzuki swift 2005 . сборка венгрия. двигатель 1.3 . коробка механика. ГБО 4 поколение диджитроник. пробег 220 000 км. третий хозяин.
такая же проблема. до замены масла думал что течёт из под фильтра. но после смены масла и хорошей затяжки фильтра подтёки продолжились. итог жду тепла буду решать проблему плотно.
Роман Яковлев
17 Июль 2014
Я просто поменял резинку 16531В по каталогу и течь прошла, посмотри может и у тебя такое.[DOUBLEPOST=1424387647,1424387355][/DOUBLEPOST]А
А филтьр должен затягиваться рукой, а не какими нибудь ключами, мне это прошаренный СТОшник подсказал и разжевал. Сказал если даже закрутишь рукой до упора, то после, когда будет следующая замена масла, его даже коронкой тяжело открутить.
