Непонятный шум сзади авто.
sakles
3 Ноябрь 2014
Волгоград
Suzuki Grand Vitara III 2007. 2l
Собственно, не так давно стал счастливым обладателем "сузучки" такой вопрос, непонятный шум сзади машины такой ощущение, что гудит резина щас стоит шиповка. Может это особенность машины ? Шум начинается в районе 60 км причем при движении накатом шум остается. Кто стаким сталкивался? как вычислить, что это шумит?
growler
22 Апрель 2014
5,167
887
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
мало информации.
sakles
3 Ноябрь 2014
Волгоград
Гранд Витара 2.0 МКПП, 2007г.в., пробег 115 тыс.км Стал замечать шум (гул) в задней части авто(как мне кажется) похожий на шум резины, но не меняющийся на разных покрытиях. Гул на скорости от 50 до 100км/ч, потом как будто становится тише. При езде накатом гул остается. Больше информации у самого нет. Поэтому испрашиваю, какие еще проверки можно провести, чтоб выявить причину.
growler
22 Апрель 2014
5,167
887
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
ступичный подшипник? как проверить точнее?
поднять одну сторону целиком или вывесить машину[DOUBLEPOST=1419239887,1419238676][/DOUBLEPOST]еще, можно проверить, тот, который развалился, будет горячее, хорошего, пальцы не обожгите
kaa63
30 Ноябрь 2012
574
144
VW Golf V 2005, 1.6 BSF палка
Еще вопросик, подшипник возможно поменять? или только со ступицей?
В оригинале подшипник в сборе идет со ступицей. Подшипник отдельно не встречал, что бы кто то менял.
kaa63
30 Ноябрь 2012
574
144
Цена конечно не айс, по лету SNR смотрел 3500 стоил.
3,653
551
Сначала нужно исключить резину. На нешипованой не довелось проехать перед покупкой?
sakles
3 Ноябрь 2014
Волгоград
довелось, тока это "BfGoodrich all- Terraain" и протектор, я бы сказал внедорожный. когда на нем ездил думал резина. кода поставил шиповку задумался...
growler
22 Апрель 2014
5,167
887
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
если резина, то она меняет звук шума в зависимости от покрытия и тогда шум будет не только сзади, но и спереди, хотя можно такой вариант рассмотреть, если не правильно выполнены развал и схождение, только задней подвески
5,015
2,022
То будет в колее кидать и резину жрать, но звук не изменится.
ТС из реальных причин - редуктор и ступичные подшипники.
sakles
3 Ноябрь 2014
Волгоград
Сегодня еще ездил прислушивался, получается когда еду до 50 км шум не равномерный напоминает оборот колеса, когда 60 переходит в равномерный гул, кто муже если разогнаться до 70 и выключить скорость и катится, гул усиливается. ИМХО идет больше с заднего правого, может только кажется
5,015
2,022
Осторожно рулем покрути на 70-ти, если звук начнет меняться, то подшипник 99%, к тому же неравномерный звук указывает на него же
sakles
3 Ноябрь 2014
Волгоград
Рулем крутил, уже пробовал разгонялся делал виражи. Не могу сказать, что звук меняется...
5,015
2,022
sakles
3 Ноябрь 2014
Волгоград
масло не менял но проверял, цвет нормальны, точно не черный, единственное что смутило с пузырьками как будто пена. Но вроде сказали, что так должно быть потому как, ехал а потом сразу начал проверять, стружки не обнаружил.
shlegel
22 Декабрь 2014
безлошадный
Когда на развале работал долгое время, такие подшипники вычислял за долго до начала гула, но это уже рука была набита. Вывесили колесо в свободное состояние, прижимаетесь ладошкой прям в борт резины, и тихонько ею же начинаете прокручивать колесо, если будет чувствоваться не равномерное вращение колеса, подкусывание, заедание мельчайшее (подобие квадратных шариков в подшипнике) 100 % он, по данному методу надо иметь некий опыт, иногда эти дефекты даже при сильном гуле не ощущаются
sakles
3 Ноябрь 2014
Волгоград
Вечером поеду в гараж, буду вывешивать, нужно попробовать все советы Спасибо! отпишусь о результате.
growler
22 Апрель 2014
5,167
887
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
да, пузырьки должны быть, а опилки могли обнаружить, если меняли масло, они налипают на пробку. и когда проверяли, то масло оказалось полный уровень? по верхнюю пробку
5,015
2,022
Странно. В заднем обычно всегда темное масло, тут либо меняли не давно, либо надо масло слить с редуктора и увидеть реальную картину, если на пробке смазка похожая на графитку, то в редукторе начался не обратимый процесс износа.
5,015
2,022
который, на некоторое время можно отсрочить, но только на время
Как правило гудеть может тыс 120-150 (практика, на Лиане загудел с 60-ти тыс, а поменял я его на 170), единственно не приятно ездить с гулом.
shlegel
22 Декабрь 2014
безлошадный
редуктор не может гудеть при разных нагрузках с одной тональностью, кто ездил в старых автобусах или троллейбусах, тот никогда не перепутает этот гул
5,015
2,022
Да, но он может гудеть при определенных скоростях и не гудеть соответственно. При движении накатом гул уменьшается, но не пропадает.
У ТС гул при езде накатом возрастает, я за подшипники.
