Потеет под двигателем
scatt2004
22 Декабрь 2014
jimny
Здравствуйте уважаемые Джиминиводы!
Вот заглянул под днище и обнаружил проблему потеет шов поддона двигателя и особенно со стороны ремня
как это лечится?
С уважением, Александр
Белковод
8 Апрель 2013
146
124
Якутск
Джимни Вайд 1999г 1.3
Советую для начала следующее
1 протянуть болты поддона равномерно, с рекомендуемым моментом (смотрим руководство). Далее все промыть начисто керосинчиком и вытереть насухо тряпкой. Взять паузу и пару дней понаблюдать.
2 Заменить масло - если давно не менялось.
3 Если течь получится локализовать - устранять причину и следствие.
Как вариант - ослабла крышка поддона (маловероятно, если двигатель не вскрывали). Ну и более вероятный - устал сальник коленвала. Тут - менять без вариантов. Можно заодно поменять ремень ГРМ и сальник распредвала....
Как то так....
Удачи.
growler
22 Апрель 2014
5,167
887
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
керосином - вчерашний день, существует пенное средство для очистки двигателя, забрызгает туда, куда и кистью не подлезет, а подтяжка поддона, можно пробовать, если определено, что именно он. в противном случае может оказаться, только хуже
g r e e n
654
С вероятностью 95% потребуется замена сальника на лобовине. Тянуть болты на поддоне смысла нет, если только его не снимали в недавнем прошлом.
scatt2004
22 Декабрь 2014
jimny
Спасибо за ответы,
тоже склоняюсь к сальнику коленвала
самостоятельно такой ремонт никак не потяну, посоветуйте проверенный сервис в Москве где смогут помочь, и примерно сколько может стоить такая работа запчасть нашел на еxist[DOUBLEPOST=1419246297,1419244261][/DOUBLEPOST]сальник коленвала думаю что передний никто не знает номер детали на exist?
toxa Екб
16 Март 2011
637
242
2000г.в. G15A АКПП зелененький
Очень сомневаюсь что замена масла устранит собственно его течь.:mosking:
Самому надо уже 3ий раз пересадить поддон, ГавноГерметики какие то попадаются. Кто что посоветует для поддона? Казанский(белый) и АБро(красный) уже не предлагать.:)
growler
22 Апрель 2014
5,167
887
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
тоже склоняюсь, что передний сальник коленвала, но возможно, что и какая-нибудь из передних прокладок
g r e e n
654
Спереди нет никаких прокладок. Лобовина двигателя сидит на герметике и точно так же как с поддоном, если она не дергалась с завода, то очень сомнительно, что из под нее может побежать. Это про м13а.
Если двигло г13бб, то это 100% сальник коленвала или распредвала.
Белковод
8 Апрель 2013
146
124
Якутск
Касаемо выбора герметика - рекомендую Вам граждане забыть ABRO.... редкостное Г.
Из бюджетных - Dona Dell неплох. Victor Reinz хорош.
Из отличных - Loctite http://www.loctite.ru/maintenance-product-selection-6150.htm
