Не работает педаль газа, обороты плавают 1500-2000
Артём Назаренко
29 Декабрь 2014
SVG 2006, J20A
После заправки машины загорелся чек и отказала педаль газа, обороты плавают 1500-2000 сами по себе. SGV 2006. На диагностике сказали что ошибка заслонки дросселя
Помогите решить проблему так как сам сомневаюсь что это дросель
5,014
2,022
Номер ошибки?
5,014
2,022
Чтобы исключить дроссель необходимо знать какая ошибка.Ошибки Р серии не высвечиваются на экран одометра, к сожалению.[DOUBLEPOST=1419853553,1419853269][/DOUBLEPOST]Есть такой код, который можно увидеть на одометре:
B1157 он означает - Подушки безопастности были раскрыты
Для этого нужно:
В течение 10 сек. сделать следующее:
1. Зажигание - ВКЛ.
2. Подфарники - ВКЛ - ВЫКЛ (3 раза)
3. Нажать 3 раза кнопку включения плафона освещения салона на стойке водительской двери.
На одометре высвечивается коды всех ошибок но только BCS, для чтения других ошибок блока ECM нужен сканер.
Это не розыгрыш, так мы владельцы NSGV проверяем наличие ошибок в Body Electric Control System. (С)
3,653
551
6 Март 2016
СГВ J-2.0, МКП, год выпуска 10.10 эксплуатирую 3 г.
Та же проблема СГВ 10 г.в были надломлены 2 провода ка колодке датчиков БДЗ, (визуально провод цел, т.к оболочка не лопнула) нервы и время не поддаются измерениям про деньги на диагностику разным крутым СТО ваще молчу. Разьем находится под пластиковым кубиком (изв за темноту сам не разобрался что там) надеюсь что помог. Короче "наука о контактах"
