Про ШРУСы... Делюсь опытом.
Как часто Вы меняете смазку в ШРУС?
  • 1 раз в год.
    Голосов: 2 22.2%
  • 1 раз в два года.
    Голосов: 1 11.1%
  • Меняю вместе с ШРУС.
    Голосов: 6 66.7%
  • Всего проголосовало
Белковод
8 Апрель 2013
146
124
Якутск
Джимни Вайд 1999г 1.3
Снял фильму — пособие для новичков. Как разобрать и собрать ШРУС.
Данную процедуру нужно проводить при замене смазки, либо при фатальном износе ШРУСа (гранаты).
Ничего там сверхсложного нет. Все просто…
Думаю по окончании просмотра вопросов и сомнений будет меньше. Всем удачи на дорогах…
Реакции: 6 человек
Vladimir5911
17 Ноябрь 2016
Suzuki Liana 4x4
У меня другой вид шруса сузуки лиана полный привод 2003г.в большой чашке стоит штопорное кольцо его снимаешь и разбираешь а на валу остается шлицевая часть куда вставляются 5 шариков-так вот она как ее снять-там внутри штопорное кольцо пробовал давить прессом кольцо не сжалось а вырвало фазку с шлицами Вопрос - оно не разборное или так прикипело ??
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Еще больше! А если закусывает стопорное кольцо то шрус ничем не собьешь! Что в принципе у меня и получилось! Стучали долго и нудно и кувалдометром раза в три больше твоего! В таких случаях только разрезать гранату и естественно менять. В моем случае граната была более мене поэтому пришлось старую смазку вымывать неразбирая,набили новую и поставили
Vladimir5911
17 Ноябрь 2016
Suzuki Liana 4x4
Ваня я понял -в любом случае они должны разбирать если нет то разрезать гранату ,чтоб не повредить вал. А я прессом изуродовал вал. А если отмачивать в керосине???
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Бесполезно! Что только не пробовали - только резать!
