отщелкивается привод
тим123
18 Январь 2014
сузуки эскудо TL 52
Доброго времени. Проблема в следующем, эскудо TL 52W , при вкл 4 вд правый привод выщелкивается от редуктора на 1см видно ось .Стопорное кольцо менял ,все тоже самое.Привод вставляю до конца (от гранаты до редуктора 3мм) НА 2вд все внорме. Может быть это из-за того,что я вставил втулку в редуктор для этого привода, ну еще перед поднят на 3см(ну из за этого наврятли, привода не хрустят ничего не закусывае Может кто сталкивася с такой проблемой.
тим123
18 Январь 2014
сузуки эскудо TL 52
спасибо за ссылку, прочитал. Когда менял кольцо и вставил привод я проверил ,попробывал монтировкой его от щелкнуть,при давольно таки хорошем усилии не получилось.а проехал 500м на4вд и привод вылез.Попробую еще на вазовское поменять
