Комплектация GL. Снятие пластиковой обшивки задней двери.
F-900
23 Июнь 2013
Балашиха (мос. обл.)
SX-4 хэтч. 2012 АКПП 4x4 венгр
Хочу разобрать задние двери. Инструкций полно. И на форуме и в книгах-"камасутрах". Да и без инструкций всё ясно, ...когда речь идёт о комплектациях с электростеклоподъёмниками задних дверей.
Но у меня комплектация GL. И стеклоподъёмники на задних дверях не электро, а механические с ручкой-крутилкой. Вот тут то и возникают вопросы:
Как снять обшивки дверей? А точнее, - как правильно снять/поставить эту ручку-крутилку? Деталь №1
Она снимается отдельно или вместе с обшивкой?
Нужно ли снимать стопорную пружину? Деталь №2
На что обратить внимание, чтобы ничего не сломать?
F-900
23 Июнь 2013
Вопрос решён. Разобрался сам.
Чтобы снять ручку механического стеклоподъёмника (деталь №1), надо снять стопорную пружину (деталь №2). Аккуратно толстым ножиком (чтобы не поцарапать, его можно обклеить скотчем) раздвигаются детали 1 и 3. Вторым ножиком (можно отвёрткой) нажимаем поочерёдно на концы пружины 2 в направлении, показанном стрелками. Пружина 2 слетает. Ручка 1 снимается.
Ставится проще. Пружина 2 ставится на своё место в пазы ручки 1. А потом ручка 1 защёлкивается на место. Главное при этом не забыть поставить деталь №3.
