не включается полный привод
Игорь Белов
19 Март 2014
Chevrolet Tracker 2001г 2.0 мех.
У меня трекер механика, не включается 4вд и пониженная на оставшийся задний привод. При движении рычаг раздатки переключается без выжима сцепления, но индикация включается на панели.Может чтото с синхронами? Никаких хабов на передке нет. Подскажите что может быть еще.
ballack4715
Ура, фурычит)
19 Июль 2013
239
Geo Tracker 1994 Cabrio 16V 1.6 97hp АТ
переключение чувствуется? Если еле катясь попробовать включить (не бейте тапками, токма для опытов!) ХРРР слышится?
Игорь Белов
19 Март 2014
Чувствуется переключение как обычно, те вилки по синхронам ходят, при движении и переключении на полный и задний привод без выжима сцепления шумов нет. Пониженная тоже не работает, те двигаюсь как на обычном заднем приводе. Нейтралка работает на раздатке, никуда не едет. Может думаю чтото с вилкой какой? В мороз ехал на ходу не хотела переключаться на полный.
tolyan913
4 Апрель 2011
197
Томск
suzuki escudo 95г.в. Н-20
у вас же пневмоподключение переда,может мембрана или насос исдохли.
Игорь Белов
19 Март 2014
Спасибо, сегодня разобрался, был плюс на улице, и перед включился. Видимо конденсат замерз в трубке, или ледяной комок, который выпал с защиты двигателя пережал шланг резиновый. Но вот лампочка 4вд всеравно подмигивает разными интервалами, напрягает приезде. В тишине при включении передка этот насос срабатывает через 1-2 секунды - это норм или сдыхает?
