Дёргается и глохнет
Euphoria
10 Январь 2015
Suzuki WagonR+ 2001г.в. 1.3л. (G13BB)
Всем доброго времени суток!
Владею машинкой несколько месяцев,
купила уже с такой проблемой:
Заводиться и ездит нормально, но периодически, без каких-либо причин,
начинает дёргаться (если на скорости, например по трассе), или вобще глохнет если отпускаешь педаль газа ..При этом загорается ЧЕК.
Но если газовать, то слышны хлопки из глушителя, и через минуту всё проходит.
В чём может быть причина? Заранее спасибо)
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
Для начала хотелось бы узнать, что за машинка.
Euphoria
10 Январь 2015
Прошу прощения, на сайте первый раз,
думала инфа о машине, которая
пишется при регистрации,
высвечивается.
МКПП.
Так пойдёт?)
Humba
4 Июль 2013
Wagon R+ EM, K10A, 1998 г.в.
Вот тема про самодиагностику https://suzuki-club.ru/threads/8567/ , можно посмотреть код ошибки. У меня такие симптомы были, когда от датчика положения дроссельной заслонки провод отвалился, но не совсем. По ходу езды контакт пропадал и двигатель начинал дергаться и глохнуть, в произвольные моменты. Сделал самодиагностику, код неисправности указал на этот датчик =)
Euphoria
10 Январь 2015
Спасибо, надо попробовать)
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
МКПП.
Скорее всего сбиты фазы газораспределения (ремень перескочил на зуб), надо проверить метки.
Возможно, что и датчики глючат, или катушки.
Считайте ошибки, а там видно будет.
Реакции: Euphoria
Euphoria
10 Январь 2015
Действительно при полной капиталке движка , выяснилось, что ремень грм был установлен на зуб назад, хотя разницы в работе мотора не было замечено, кроме увеличения мощности при наборе скорости с низов и общей тяговитости. После установки ремня по правилам проблема с дёрганьем решилась.
Всем спасибо.
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012
2,575
338
У меня была схожая ситуация, когда после обрыва ремня кондиционера разбило шпонпаз в коленвале. Шкив болтался со звездочкой ремня ГРМ туда-сюда, машина дергалась и то тянула как зверь, то тупила. Соблюдение правильных фаз ГРМ - даст ист гут.
Euphoria
10 Январь 2015
Это точно)) Хотя такого подрыва иногда не хватает)))
nix13
23 Июль 2012
2,575
338
Да там и штатное выставление меток организовано далеко не самым лучшим образом - по шкиву распредвала, метки не близко. И черт его как каждый раз ловить, чтоб совпали, надо 100 раз с разных сторон и проекций выглядывать. :)))
maestro116
31 Январь 2018
613
Химки М.О.
В прошлом годе менял ремень, чёт не показалось, что там зверски сложно. Метки как метки...
nix13
23 Июль 2012
2,575
338
Да если бы они указатель поближе к шестерне распоеда..
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,511
268
nix13
23 Июль 2012
2,575
338
Ок, 00 действительно могут упереться в крыло автомобиля и помешать выполнению задачи, но скажите мне пожалуйста, что означает и какого лешего на шестеренке ремня ГРМ на распредвале, две метки, а не одна?!
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,511
268
Это надо в камасутре поискать, например у меня на Цивике на шкиве было 4 метки, ВМТ, 10, 12 и 14 гр. зажигание, а у кореша на Астре только одна, и то ВМТ, он по ней зажигание выставил и движок охренел от восторга. Так и здесь, если солнце всходит, значит кому-то это нужно. ;)
nix13
23 Июль 2012
2,575
338
В Камасутре вообще шестерня-то нарисована, и указано, что надо ставить по метке с буквой Е . А вот дальше камасутра наводит тень на плетень. Там есть рисунок, как это делать, и даже есть в зачаточном виде что-то похожее на вторую метку на шестерне, но суть проблемы в том что на настоящих шестернях вторая метка имеет букву I (и большое английское) , а на рисунке в камасутре буквы нет, это был бы курьезный казус, но когда ты знаешь что будет стоить ошибка в плане пересборки крепления мотора и компрессора кондиционера и крышки ремня, тут поневоле прочертыхаешься.
