Помогите, после ремонта раздатки загорелось "-L" , это что?
Yuliya1976
11 Январь 2015
Сузуки Эскудо 1993 года
Помогите, после ремонта раздатки загорелось "-L" , это что? Ремонтер говорит что это как бы 4WD так включается, а до ремонта все было нормально, включалось все нормально и горело 4WD, а не какая то буква L еще и с минусом. Подскажите может у кого то такое случалось, и что делать в таких случаях, сейчас зима, а на заднем приводе постоянно не поездишь.
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
В полях под Петроградомъ
Suzuki Sidekick, Canada 1994
Toyota Tundra, US 2013
буква L означает включенную раздатку условно говоря на первой скорости. по логике вещей машина будет ехать на полном приводе медленно и громко) это для особо тяжелых ситуаций придуманно. 4 wd нужно чтобы горело. а рычаг раздатки при этом кстати включен?
tolyan913
4 Апрель 2011
197
Томск
suzuki escudo 95г.в. Н-20
буква L это пониженный ряд раздаточной коробки.если рычаг стоит на 4Н,а загорается 4WD и L посмотрите разьём на раздатке.или не всё подключено или вместо полного привода на прямой передачи у вас работает полный привод на пониженной.
Yuliya1976
11 Январь 2015
я включаю 4Н, а отображается "-L" и едет как на 4WD . все остальное работает нормально, все остальные передачи отображаются нормально
tolyan913
4 Апрель 2011
197
Томск
пускай ваш ремонтник ищет не подключеный или не правильно подключеный провод на раздатке.
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
там примитивные датчики на раздатке стоят. в косу и на приборку. можно ли фишки махнуть местами-не вспомню. тогда в положении рычага раздатки совсем вперед -должно загореться 4 вд. если все так-то местами менять фишки.
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Vitara cabrio g16a 8v mono
Swift 1995 3d 1.0 mono
Раздатку наверное не ремонтировали а меняли . У меня что-то похожее было , когда поставил контрактную КПП с раздаткой , на ней не оказалось датчика , вместо него болт - заглушка . Вкрутил вместо болта свой датчик и с приборной панелью была такая же проблема , не все буквы горели . Раздатка попала под подозрение в гудении и вернул свою назад , так что особо с этим не разбирался. Коса проводов одинаковая на обоих вариантах КПП .
Yuliya1976
11 Январь 2015
Всем спасибо за советы, утром сегодня отогнала машину на СТО, уже позвонили сказали все сделали. после того как расскажет обязательно напишу, что было.
