Заглох на ходу, не заводится и появился странный звук...
Privor
18 Январь 2014
22
Алтай
Suzuki Grand Vitara, 2.0, АКПП, 2004, Silver
Доброго времени!
Заглох двигатель, ничего необычного не было, просто ехал и заглох. После этого, во время запуска появился странный звук, похожий на проскальзывающий металл, но не сильно выражен, легкий присвист... По ощущениям звук в районе 4 цилиндра. Двигатель так и не хочет заводиться.
Машина родственника, но у нас они "один в один". Я его на галстуке в гараж притащил, закатили и... с чего начать и куда смотреть...?
Есть возможность самодиагностику сделать? Чек не горит.
Помогите мыслями, плз!
SGV 2003 2,0 АКПП
Privor
18 Январь 2014
22
Алтай
Попробовал записать процесс запуска.
Tevgen
30 Октябрь 2012
182
Нижегородская обл
SGV Limited 2002,V6,2,5L,USA
Конечно разглядеть на видео довольно сложно, но обратите внимание, как при запуске крутятся шкивы "навески". Верхний шкив(думаю на J20 это помпа) начинает вращаться в такт колену, но когда ДВС начинает схватывать, то он вместо увеличения скорости вращения встаёт как вкопанный. Очень похоже на клинящую помпу или компрессор кондея. А свистящий звук при запуске может быть звуком проскальзывающего ремня.
Privor
18 Январь 2014
22
Алтай
Причина найдена.
Скрип издавал умирающий задний подшипник генератора. Точнее уже заклинивший. Генератор не давал двигателю развить обороты и запуститься.
Спасибо[DOUBLEPOST=1421342222,1421340768][/DOUBLEPOST]
Вот это да! Практически в точку! :good2:
