- 27 Июль 2013
- 27
- 15
- 3
- Езжу на ...
- suzuki jiminy wide 1.3 2000г.в. механическая коробка в «43» кузове двигатель «М13А»
Может кому пригодится. (таким как я)
После того как я поднял своего JIMNY на 5см с помощью набора проставок и удлинителей (Куплен в ПРИМОРЬЕ, к набору притензий нет), появился стук в передней подвеске при резком наезде на препятствие. Задняя подвеска проблем не создавала. Долго искал причину (я далёк от авто, а СТО нет), потом решился заменить аморты. Стук остался, это дастало, напряг извилины и вот результат.
В наборе который я использовал, передние амортизаторы удлинялись 5см навёртышами сверху, но как видно по фото, фактически они удлиняли его на 7см, т.к шток амортизатора не позволяет завернуть навёртыш до конца. А при полном ходе аморта в 9-10 см, это существенная потеря.
Шток был урезан как на фото и дорезана резьба.
Пружины передка так же заменил, машине 14 лет и они просели по сравнению с новыми.
Сегодня потряс Джимника по кодобинам и о чудо, ни чего не стучит.
