Помогите разобраться с модификацей двигателя.
Красный Дракон
1 Сентябрь 2014
Suzuki Jimny III
по кличке "Красный дракон"
Добрейшего дня, товарищи!
Помогите разобраться с модификацией двигателя в каталоге japancats.ru
Итак, нужно поменять прокладку клапанной крышки и еще пару прокладок в двигателе. Естественно полез в ориг. каталоги на экзисте, вбил вин (JSAFJB43V00345833), результат: 2 модификации двигателя (SN413V:W/VVT или SN413V:N/VVT) помогите разобраться в чем различие и какой мой. Где смотреть ответ?
Заранее благодарю.
кокс
26 Сентябрь 2011
813
86
московская область
сузуки Джимни 0.7
Вам модификация двигателя нужна или прокладка для Вашей машины? Экзист Вам ответил, что подходит, не заморачивайтесь
pba
19 Октябрь 2013
Тюмень
Jimny 2008 AT and Subaru`S
Поддержу ТС в его вопросе(для повышения своих знаний :)) и несколько уточню его вопрос - Есть два варианта прокладок для двигателя: с VVT (Система изменения фаз газораспределения)(SN413V:W/VVT - 11189-54GE0) и без VVT (SN413V:N/VVT - 11189-54G00) - взаимозаменяемы ли они?
Сам как-то разбирался с этим вопросом и выяснил, что у меня VVT есть и заказал 11189-54GE0. Но пока не менял.
В принципе тот же Экзист в характеристиках авто даёт ответ ТС есть ли у него VVT или нет (И вдобавок думаю, что во всех современных авто присутствует VVT).
Поправьте меня если не прав.;)
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Тут разница вот в чем 11189-54GE0 идет вместе с прокладками свечных колодцев,а 11189-54G00 идет без них - надо заказывать отдельно,если я не ошибаюсь
Прокладки vvt и безvvt естественно разные.
Что бы определить есть у вас ввт, или нет, надо заглянуть под капот
Красный Дракон
1 Сентябрь 2014
Suzuki Jimny III
Всем большое спасибо, разобрался!
Разница действительно в наличии или отсутствии vvt.
Теперь предстоит замена, пошел шерстить форум:)
